Ж/Б. Расчет колонны по деформированной схеме и учет влияния прогиба.
пособие 2005 к СП 52-101-2003
формула 3.89 жёсткость железобетонного элемента в предельной стадии Dx = Eb*b*h^3*(0.0125/(φLx*(0.3+δex)) + 0.175*μ*α*((h0 -а´)/h)^2) формула 3.87 условная критическая сила от нагрузок с индексом "v" для вычисления к-ента ηvx Ncr vx = π^2*Dx/(L0 vx)^2 условная критическая сила от нагрузок с индексом "h" для вычисления к-ента ηhx Ncr hx= π^2*Dx/(L0 hx)^2 формула 3.86 ηvx = 1/(1 - Nx/Ncr vx) ... Ал-й, а учёт снижения модуля упругости бетона учитывается, когда считается условная критическая сила? В пояснении к формуле 3.89? Просто снижения модуля упругости в явном виде нигде не видно. |
Посчитал здание с применением коэффициентов к модулям и без коэффициентов (просто с начальным модулем для В20) и в итоге моменты в колоннах с пониженным Е стали поменьше чем были при полном Е. А коэффициенты в формулах повышают моменты. Значит похоже не оно.
Не учитывается. Для учета длительности действия есть коэффициент фи эль. Если так вышло, что вся нагрузка длительная - еще и коэффициент гамма б 1.
kulvazab, я догадываюсь, почему мог возникнуть такой вопрос - в популярных статьях Габрусенко В.В. по новым нормам при нахождении Ncr учитывается снижение модуля упругости от ползучести. Хотя при этом далее он в статье не корректирует значение кси р... Хотя предельные деформации бетона то будут при длительном действии другими... Вообщем мне то проще в этом вопросе - я использую деформационную модель, а не метод предельных усилий, а насчет нее точно сказано, что при расчете по прочности использовать только диаграммы для кратковременного действия нагрузки. Было бы странно при этом для Ncr использовать длительный модуль. Тот факт, что длительные диаграммы не используются при расчете по прочности я специально подтверждал у нормотворцев.
Так новый СНиП ЖБК всё-таки вышел?
А его (длительный модуль) где взять? А как раньше считали без него? Ведь большинство расчётов велось по трём-четырём формУлам без всякого снижения модуля Юнга. И деформационные модели были только в голове у Гвоздёва и Залесова (простите, я не конструктор, у чеченов на стройке работаю, мне так, для интересу, битте...) |
Расчет ж/б колонны в составе монолитной стены | Расчетчик | Железобетонные конструкции | 13 | 14.01.2013 15:53 |
Расчет по упругой схеме и расчет по выравненным моментам | Zhan | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 21.08.2007 19:58 |
расчет перекрытия из сборного Ж/Б | Maddog2003 | Железобетонные конструкции | 2 | 29.12.2005 19:08 |
Расчет ж/б балок в пространственной схеме на Scad или Лире | favorite | SCAD | 2 | 05.12.2005 22:48 |
