Расчетная схема металлических балок под сборное перекрытие.
Рязань
Показывайте узел. |
Спасибо за скорый ответ
плиты опираются на всю ширину балки с одной только стороны, симметричного опирания плит с другой стороны нет Последний раз редактировалось VanDen, 11.05.2012 в 23:58. Причина: Дополнил вопрос |
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Не забудьте, что сборные плиты на металлическую балку должны опираться на "сухую" без раствора и если они с балкой никак анкерами не связаны, то балка достаточно свобода для горизонтальных перемещений (в плоскости) по всей длине, а также для поворота вдоль продольной оси.
там есть еще нюанс, плиты сейсмические, и я мог бы арматуру приварить к закладухе плиты и за нижние полки швеллеров завести, это дает мне право принять сечение как сплошное, или все же нет Последний раз редактировалось VanDen, 12.05.2012 в 00:37. |
Еще есть советы? |
Рязань
Как в кристалле при расчете балки задавать закпрепление балок в плоскости изгиба и из плоскости изгиба (схема) ? | Юрий_84 | SCAD | 9 | 16.12.2012 03:18 |
Перекрытие по профлисту с расчетом главных и второстепенных балок с включением в работу самого профлиста | plamya | Конструкции зданий и сооружений | 35 | 22.10.2011 12:22 |
вопрос по усилению (подвод балок под перекрытие) | ooze | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 13.04.2011 18:12 |
Расчетная схема | FRANC | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 02.06.2006 17:11 |
Не импортируется расчетная схема в Лиру 9.2 из AutoCAD 2005. | Chief Justice | Лира / Лира-САПР | 4 | 29.11.2005 12:38 |
