Где найти нормы времени на возведение ж/б оболочек?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Где найти нормы времени на возведение ж/б оболочек?
Непрочитано 12.05.2012, 02:13 #1
Helter_Skelter
Шалом, господа инженеры, очень нужен ваш совет!
Выполняю дипломный проект - складской комплекс с покрытием в виде сборных железобетонных оболочек положительной кривизны. Каждая оболочка 24х12 монтируется после выполнения укрупнительной сборки на земле. В общей сложности, масса такой махины составляет свыше 70-и тонн, площадь тоже довольно внушительная..
При составлении калькуляции трудозатрат столкнулся с неожиданными трудностями - ни в ГЭСН, ни в ЕНиР не только не оказалось отдельных глав, посвященных монтажу оболочек, но и в принципе не предусмотрены подъем столь тяжелых (с точки зрения ГЭСН) либо крупногабаритных (с точки зрения ЕНиР) сборных покрытий.
Подскажите, пожалуйста, как можно поступить в данной ситуации?
Заранее спасибо!
Непрочитано 12.05.2012, 11:16
Tyhig
Если метод укладки кранами, то
ГЭСН 07-01-027 Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений, панелей оболочек, плит типа "П"
Укладка панелей оболочек размером 3x18 м при высоте зданий до 35 м
Укладка плит типа "П" размером 3x18 м при высоте зданий до 35 м
Используй норму ГЭСН применительно. Выведи коэффициент к трудоёмкости, материалам и стоимости по основному параметру.
Например по площади.
Если метод надвижки, то
2.30.8. Объемы работ по надвижке пролетного строения до первой (постоянной) опоры (норма 1 табл.30-04-009) определяются по весу первого надвигаемого блока.
ГЭСН 30-04-009 Надвижка пролетного строения моста методом скольжения
30-04-009-01 Надвижка пролетного строения моста методом скольжения с места сборки в первый пролет (до постоянной опоры)
Измеритель: 10000 т-м
Но и эту норму надо обрабатывать напильником, т.к. тут всё же мосты.
Если объект бюджетный и потребуется экспертиза сметной документации, то возможности изменять расценки ГЭСН нет. Придётся или изменять технологию или разрабатывать индивидуальную расценку и утверждать её в МинРегионразвития или пытаться по согласованию с экспертами применять то, что есть, или пытаться в смете скрыть применение метода надвижки и надеяться,что эксперт не заметит.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 12.05.2012, 13:55
Helter_Skelter
Большое спасибо!
Helter_Skelter вне форума
Нормы и правила проектирования автосалонов. Где найти? Дмитрий 287 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 15.02.2012 16:25
Где найти расчет усиления круглой ж/б колонны? Elena Sergeevna Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 25.03.2009 12:43
Нормы времени на токарные работы RomaV Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 13.03.2009 18:58
где можно найти нормы времени для расчета трудозатрат на устройство вентилируемого фасада и установку витражей? dosik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 23.12.2008 23:23
Нормы времени по деревообработке Малюк Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 30.03.2008 09:38
