Отображение значений в командной строке
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Отображение значений в командной строке
Непрочитано 13.05.2012, 21:46 #1
EvgenyLeonov
Привет, ребята.
Работаю в Autocad 2012. Чтобы объяснить проблему, приведу пример. Есть линия, я хочу узнать ее размер. Выбираю линейку, выбираю первую точку отрезка, затем вторую. В итоге раньше значения отображались прямо в рабочем пространстве. А теперь все значения появляются в командной строке.
Как исправить, не прибегая к восстановлению?
Непрочитано 13.05.2012, 23:24
AlphaGeo
Нажми F12.
не редактируется многострочный текст, в командной строке пишет _mtedit не удалось найти программу - оболочку Marita AutoCAD 8 16.07.2015 23:06
AutoCAD Civil 3D 2011. Лишнии сообщения в командной строке! Shaft Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 06.07.2011 14:32
Имитация нажатия Enter при вводе строкового параметра команды в командной строке. smallmazila7 Программирование 7 18.11.2010 06:05
AutoCAD2006 - последние набранные цифры в командной строке v_glazkov AutoCAD 3 06.08.2008 15:19
Глюк отображения информации в командной строке kfish AutoCAD 1 14.05.2008 13:40
