Кручение и расчетная схема металлической балки под монолитное перекртие
1) - для шага главных балок ~2м практически нет.
2) -да, можно. 3) непонятен смысл [16, но если он там нужен: заменить узел стыковки балок на 20 по с. 2.440-2 в.1 и не выдумывать самодельные решения.
Доброта спасет мир. |
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Формально кручение можно убрать отсутствием сварки и зазором в области нижней полки швеллера. По факту, кручение останется, но не достаточное для учета в расчете.
Двутавр стоит считать на устойчивость плоской формы изгиба из-за отсутствия плиты "слева" от верхней полки. Если же монолитная плита с двух сторон, то тут я пас насчет раскрепления.
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
Спасибо Geter, что значит зазором в области нижней полки швеллера? И разве монолит не дает сплошного соединения, разве может быть потеря устойчивости? Совсем запутался И если заменить двутавр 24 на составную балку из двутавра и швеллера то будет то так же надо будет считать сечение на устойчивость плоской формы? Последний раз редактировалось VanDen, 14.05.2012 в 10:10. |
Монолитное перекрытие. Контурная балка. Кручение. | p_sh | Прочее. Программное обеспечение | 16 | 15.11.2018 13:03 |
Расчетная схема металлической перемычки в кирпичной стене. | rontiy | Каменные и армокаменные конструкции | 26 | 26.07.2017 19:13 |
Расчетная схема металлической дымовой трубы в ЛИРЕ. | анатол | Лира / Лира-САПР | 2 | 28.03.2010 19:02 |
Расчет стальной балки на изгиб и кручение | Vano | Металлические конструкции | 25 | 09.09.2006 14:48 |
Расчетная схема | FRANC | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 02.06.2006 17:11 |
