Фундамент для строительства загородного каркасного дома
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент для строительства загородного каркасного дома
Непрочитано 14.05.2012, 09:52 #1
UnEstetic
Добрый день, уважаемые инженеры. Возник спор по поводу того, какой фундамент сделать для строительства одноэтажного каркасного дома. Участок расположен в Ленинградской области. Геологические изыскания никто не делал (в т.ч. и соседи). Судя по тому, что видно, там водонасыщенный песок. У соседей напротив фундамент под двухэтажный каркасный дом сделан в виде столбов, заглубленных на 1,5 м и объединенных по верху ленточным ростверком высотой 0,6 м. Хотелось бы услышать мнение более опытных товарищей.
Непрочитано 14.05.2012, 13:34
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
А к местным спецам не обращались?
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 14.05.2012, 13:38 фундамент для строительства 1-этажного каркасного дома
Evgenii1407
инженер-конструктор деревянных каркасных домов ("Mitek")
Киев
столбчатый фундамент или монолитная плита ~ 20 см
Evgenii1407 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2012, 16:13
UnEstetic
Из более менее крупных населенных пунктов там только поселок "на три дома", трактора и рабочая сила найдется, а инженеры нет. А вариант с винтовыми сваями может подойти?
UnEstetic вне форума
Непрочитано 14.05.2012, 16:23
d_dash
деревянное каркасное домостроение
Сообщение от UnEstetic Посмотреть сообщение
Это вам решать:
- сколько лет вы планируете эксплуатировать жильё?
- сколько лет в земле металл может пролежать, не теряя несущую способность? (сколько лет производители этих свай вам обещают?)
- сколько лет в земле может бетонный фундамент пролежать, не теряя несущую способность?
Ответите на эти вопросы и принимайте решение.
d_dash вне форума
Непрочитано 15.05.2012, 15:59
bonacon
начальник
С-Петербург
Сообщение от Evgenii1407 Посмотреть сообщение
Столбы в ЛО, это лотерея. Настолько дрянные и непредсказуемые грунты, что 5 столбов могут попасть на нормальный суглинок, 3 на песок, а 2 вообще в торфяную линзу и утонут совсем И будет ваш каркасный дворец, как торпедированный корабль крениться на один бок. Примеров, доступных для наблюдения, полно в каждом садоводстве.
Плита 20 см. вообще-то вещь хорошая. Можно и 5этажку монолитную поставить , но для 1 этажного каркасного домика - это явный перебор. Да и стоимость её окажется больше, чем самого дома.
Вот это более реально, но опять же из-за неизвестных грунтов, нагрузку на каждую сваю надо принимать по минимуму - 2 тонны и считать сколько их потребуется и на сколько тыр. они вылезут.
bonacon вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2012, 19:11
UnEstetic
Поэтому и возник спор. Я понимаю, что без геологических изысканий получается игра в угадайку. Тогда, наверно, на варианте с плитой и остановимся. Спасибо за ответы.
Непрочитано 15.05.2012, 19:51
Огурец
Profan
А нужен ли вообще фундамент под одноэтажный дом? Предки на камни срубы ставили - и ничего, сотни лет стоят и ЛО и Карелии:
Огурец вне форума
Непрочитано 15.05.2012, 20:22
Сорокин
Заказывайте фундамент из винтовых свай. Для каркасного дома очень даже подойдет. Его сделают за два рабочих дня в любое время года. Предложения почти в любой бесплатной рекламной газете типа "Метро".
Вот первая попавшаяся фирма www.svainova.ru
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 16.05.2012, 09:30
bahil
Если снизу песок, то не нужен для любого конструктива. Сруб - это примерно тоже самое что и контейнер. Под него точно никакого фундамента не надо. Под каркас фундамент нужен. Можно сваи, можно плиту. Лучше деревянные сваи (лиственница). Металл в воде долго не протянет.
Непрочитано 16.05.2012, 09:44
bonacon
начальник
С-Петербург
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Очень хочется посмотреть как и чем вы забиваете лиственичные сваи А главное, где их взять???
bonacon вне форума
Непрочитано 16.05.2012, 10:03
d_dash
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
и где у них на сайте срок эксплуатации свай ??
- как-то стрёмно ставить сваи, на которые производитель не даёт данных о сроке службы.
предлагаете под каждую стойку каркаса по камушку подложить? )
UnEstetic, плита, на мой взгляд, самый оптимальный вариант. Но вы бы всё же копнули шурф какой нибудь, что бы представлять на что ставить будете, а то вдруг торф.
d_dash вне форума
Непрочитано 16.05.2012, 10:10
Огурец
Profan
Сообщение от d_dash Посмотреть сообщение
Нет, только под каждый угол и посередине стены. Ну ещё можно пару штук под лаги уложить. Если серъёзно, то это самая ремонтопригожная конструкция: чуть что перекосило - 10-15 минут работы с домкратом и домик выправлен (работа называется "подваживать" от слова "вага" - длинный рычаг из бревна). Реально у меня на даче так стоят три каркасника: 1995, 2003 и 2008 года постройки. Ровнять пришлось только один раз, и это не заняли много времени. Грунты сухие, суглинок.
Огурец вне форума
Непрочитано 16.05.2012, 10:26
d_dash
это самая ремонтопригодная конструкция
Это уже зависит от размеров дома: маленький, можно поправить - а большой, если перекосит, то он сложится.
Поэтому лучше делать надёжный фундамент, который не будет давать перекосов.
d_dash вне форума
Непрочитано 16.05.2012, 10:28
DenTen
инженер я
В Караганде
Предлагаю не плиту, а монолитную ленту высотой примерно 300-400 мм. Под нее выбрать грунт и засыпать щебнем 100 мм и песком 200 мм с проливкой водой и трамбованием. Вариант не новый - уже делали так под небольшие дома из SIP панелей. А какой размер домика?
Русские называют дорогой то место, где собираются проехать
DenTen вне форума
Непрочитано 16.05.2012, 10:29
Огурец
Profan
Конечно, надёжный и прочный фундамент делать лучше - кто бы спорил? Но его стоимость равна или превышает стоимость самого одноэтажного каркасника.
Огурец вне форума
Непрочитано 16.05.2012, 10:45
d_dash
Уж не помню, кто это сказал, но будет в тему: "мы не так богаты, чтобы покупать дешёвые вещи"
Расшифровываю: даже если сооружение само по себе дешёвое, но есть шанс что хреновый фундамент и сам развалится и дом разрушится - то деньги будут выброшены на ветер "в полном объёме". Если же будет построен фундамент с перерасходом, то на ветер уйдут только деньги на этот перерасход.
/это конечно, если у застройщика есть деньги на перерасход )))
d_dash вне форума
Непрочитано 16.05.2012, 14:41
Огурец
Profan
Это сказали жертвы рекламы, это их лозунг.
Лично мне ближе тысячелетний опыт выживания северных народов, крестьян умеренных широт северного полушария - скандинавов, русских, англичан, немцев, поляков и т.д. Вопрос надежного, ремонтопригодного, дешевого и не слишком трудоёмкого жилища был вопросом выживания. Другое дело, что наши предки могли себе позволить выбирать место для постройки избы или землянки, что не всегда достижимо сейчас (неивестно, что за грунты на купленном или выделенном участке). Во всяком случае данные обследований и археологии говорят о том, что для деревянных жилищ, даже довольно крупных, никаких заглубленных фундаментов не делалось. Предпочтение всегда отдавалось именно ремонотпригодности - замене лежней, нижних венцов, "стульев", если здание приходилось строить на косогоре (бани) и т.п.
По моему убеждению, есть два основных варианта фундамента: или мелкозаглубленый, поверхностный, или заглубленный ниже уровня промерзания. Все средние варианты - нонсенс и выброшенные деньги.
Конечно, самый хороший, солидный вариант - это заглубленный фундамент с подвалом или цокольным этажом, сам мечтаю себе построить такой. Его примерная стоимость на сегодняшний день 15-20 тыр. за квадратный метр.
Ленточные и столбчатые варианты следует принимать в зависимости от нагрузки, имея в виду, что лента - это скорее вариант для многоэтажного кирпичного здания, для каркасника практически всегда достаточно столбиков.
Плиту обсуждать не буду: для конструкторов это любимый, самый надежный и безопасный вариант, снимающий с них за деньги заказчика любую ответственность.
Огурец вне форума
Непрочитано 16.05.2012, 15:54
d_dash
надо бы всё же обсудить )
похоже мы немного о разных плитах разговариваем, когда я говорю "монолитная плита для каркасного дома", то имею ввиду вот подобную конструкцию: http://www.svoidom.su/notes/glossary/foundation.php
Наши дома ставят на подобный фундамент, только по периметру не заливка ленты - а метровая стеночка из "хитрых" блоков, похожих на шлакоблоки (так и не смог найти Российский аналог). Бетона туда уходит не так уж и много. гораздо больше песка, для засыпки объёма внутри периметра.
Понятно, что это уже не совсем бюджетный вариант - но автор и не говорил, что строит временную бытовку и финансовый вопрос для него важнее остальных параметров.
P.S. Ну хоть кто-то даёт гарантию на винтовые сваи: http://www.fundament2000.ru/warranty/ - аж 7 лет!
d_dash вне форума
Непрочитано 16.05.2012, 15:58
Огурец
Profan
Я согласен с тем, что любую ситуацию примеряю на себя. Это, конечно, неправильно.
Огурец вне форума
стройгенплан Den Технология и организация строительства 27 17.06.2013 22:46
Скачки напряжения в 3-х фазной сети загородного дома ArtSam Электроснабжение 2 17.05.2012 12:22
Помогите с конструкцией загородного дома? ccelestin Архитектура 9 17.05.2012 10:05
Организация проектирования и строительства частного дома HayM Прочее. Архитектура и строительство 34 15.11.2006 13:03
