Усиление кирпичной стены большой ширины при демонтаже в коттедже 2-этажном
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Усиление кирпичной стены большой ширины при демонтаже в коттедже 2-этажном
Непрочитано 14.05.2012, 15:59 #1
Myolga
5 лет
France
Прошу помощи в виде небольшой консультации или помощи нахождения какой либо информации по вопросу. Суть в том, что надо произвести демонтаж кирпичной стены (примерно толщина 200 мм) шириной от 3 м в 2-этажном коттедже. Я не разу не сталкивалась с такими вопросами по поводу толщины. Получается, что хозяин хочет снести просто стену, ему мало света в комнате. Потом на этом месте будут пластиковые большие витражи. И еще это производится в другой стране.
Непрочитано 14.05.2012, 16:16
di12
мало информации:
стена наружная/ внутренняя
несущая/не несущая
место строительства (снег там есть?)
план хотя бы от руки позволил бы сделать хотя бы предварительный вывод.
В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ОКОНЧАТЕЛЬНО РЕШЕНИЕ ДОЛЖЕН ПРИНЯТЬ ПРОЕКТИРОВЩИК В КОНКРЕТНОМ ПРОЕКТЕ (с росписью)! Принимать решение по результатам болтанки на форуме - сплошной волюнтаризм и подобные грубые слова...
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 14.05.2012, 19:04
Yuzer
Мозговой штурм
Можно это посмотреть. Указанны пролеты и нагрузки, порядок производства работ.
Последний раз редактировалось Yuzer, 28.08.2016 в 22:08.
Yuzer вне форума
Непрочитано 14.05.2012, 19:16
иваниваныч
В том, чтобы развалить стену, ничего сложного нет, даже и в другой стране. Хуже, если эта стена несущая, но и тут вполне можно выйти из положения, установив вместо нее металлическую раму с заполнением Вашими витражами. А точнее без чертежей дома Вам вряд ли кто что скажет.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2012, 22:28
Myolga
5 лет
France
Отправить сообщение для Myolga с помощью Skype™
Чертижи только завтра могу выложить. Просто я не разу с этим не сталкивалась, до этого только с монолитом работала. А так стена наружная и толщиной 200 мм и еще является несущей. А наверху комнаты жилые. Я просто хотела проконсультироваться с кем-то, хоть с чего начать? Что собрать нагрузку надо это точно, а строительство производиться во Франции, снег бывает.
Последний раз редактировалось Myolga, 14.05.2012 в 22:38.
Myolga вне форума
Непрочитано 14.05.2012, 23:09
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
а что говорят на энтот счет ихние Европейские нормы?
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Непрочитано 15.05.2012, 00:15
1 | #7
maxara
яа райсуя чартяжы ыкк...
Самара
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo
Myolga, ну и как живется проектировщикам во франции ? есть смысл валить туда с местным во ?
докучи в месный поск :
ТДКК-3-9 рабочие чертежи конструкций перемычек при капитальном ремонте и реконструкции зданий.djvu
а может и полезней - есть схемки и расчеты, в конце готовая таблица с пролетами и тонн
Последний раз редактировалось maxara, 15.05.2012 в 00:37.
maxara вне форума
Непрочитано 15.05.2012, 00:18
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от maxara Посмотреть сообщение
Offtop: А за это от меня спасибо.
Yuzer вне форума
Непрочитано 15.05.2012, 00:36
maxara
Самара
незнал ? а зря, во многом уникальный документ - особо для реконструкций металом, или при отсутствии бетона, для самостроя также хорош - вот например для перекрытий, я аналогичного не встречал...
случайно, есть у кого ТДКК-3-1 и ТДКК-3-6 ?
maxara вне форума
Непрочитано 15.05.2012, 09:54
di12
Кроме устройства перемычки вижу проблему в прочности и устойчивости простенков
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Расчет штукатурной обоймы усиления кирпичной стены Иро4ка Каменные и армокаменные конструкции 1 08.10.2010 00:27
Усиление кирпичной стены водонапорной башни. Skovorodker Каменные и армокаменные конструкции 20 22.10.2009 12:35
Расчёт кирпичной стены с креном 14 см Stefan_Maier Каменные и армокаменные конструкции 1 22.08.2009 01:54
расчет кирпичной стены rualex Каменные и армокаменные конструкции 9 13.08.2008 09:18
