Нужна конструктивная критика по разделу КМ со ссылками на нормы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужна конструктивная критика по разделу КМ со ссылками на нормы
Старый 14.05.2012, 19:59 #1
Kalian
Инженер ПТу
Самара
Работаю в подрядной организации. До прошлого года сам немного проектировал КМ. Ну закончим с моей биографией. Суть вопроса, заказчик передал нам проект на обсчет, открываю КМ и..... Рука устала писать замечания на 2-ом листе, плюнул на замечания по мелочам хочу проверить главне постулаты:
1. Являются ли изображенные узлы жесткими рамными узлами? На мой скромный взгляд не совсем. Или я не прав тогда аргументировано образумте меня.
2. Нет распорок по верхам колонн в продольном направлении. Вроде как с гибкостью из плоскости у колонны все нормально. Но это как то не правильно меня учили, что одна распорка но должна быть, хотя бы из удобства монтажа.
3. Нет коньковой распорки. Или тут нас спасает жесткий диск покрытия (профлист Н60х0,9)?
Вообщем резюме мое следующие это стоять не будет. Дабы быть максимально политкорректным удаляю штамп и упоминание о месте строительства. Прошу посмотреть, может я чего еще просмотрел.
DWG 2000
Для DWG.dwg (2.04 Мб, 2596 просмотров)
Последний раз редактировалось Kalian, 15.05.2012 в 08:17.
Старый 14.05.2012, 21:03
Антон 1970
Мягкие узлы? в каком месте он мягок?
Распорка по верху колонн конструктивно устанавливается теперь?
Гибкость наверно на глаз можно определить, научите как.
1. Не понятно из каких соображений все отходят от модуля, металл за 25 тыс. руб за тонну, завод профили мерные отгружает, а проектируем размеры от фонаря.
2. И почему колонны все одинаковые, хотя на глаз с краю сечения можно и меньше принять.
Антон 1970 вне форума
Старый 14.05.2012, 23:19
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
Сообщение от Антон 1970 Посмотреть сообщение
ей богу просто поток сознания. половины не понял. гибкость фактическую на пальцах прикинуть можно на раз. Если знать формулы приближенных радиусов инерции типовых сечений и габариты самих сечений.
распорка по верху колонны не панацея. за распорку и прогон может сработать, тут как автор желает. Обратно, автору может наплевать на удобства монтажников по идейным причинам. Я не говорю что это правильно. Но так может быть.
3. Нет коньковой распорки. Или тут нас спасает всемогущий жесткий диск покрытия (профлист Н60х0,9)?
я таки извиняюсь, но вот на узлу 5 кругленькое такое, децел правее оси симметрии узла. Вот это что как не распорка? так что автор думал. Узел 5 кстати можно назвать рамным, неплохо бы конечно понимать какие в нем усилия. А так то чого ж?
Удаляйте уж до конца, а то Offtop: неспакойнаййая я, успакойте меняяя
Вообщем резюме мое следующие ЭТО (не могу подобрать никакого другого слова) стоять не будет.
проект сделан топорно зело, но вот про то чтобы не стоял. х.з. как говорится. как с каэмдистами пофартит и от лихости монтажников зависит.
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
Последний раз редактировалось 13forever, 14.05.2012 в 23:27.
13forever вне форума
Старый 15.05.2012, 09:07
Geter
Выдумываю
Монтажные коньковые стыки равнопрочные (количество болтов определяется расчетом, разумеется), а больше-то и узлов не заметил
Мне показалось странным принятие решение о 40м двутавре на 15 метров, т.к. крайняя колонна не может считаться точкой ограничения перемещений по оси балки -> конек не уменьшает момент в балке.
Сам я очень начинающий инженер, посоветуйте литературу почитать, где указано, почему распорки (представляющие собой тонкую пластину в местах крепления) могут сокращать расчетную длину балки/колонны. Ведь пространственный каркас не крепится ни к какой абстрактной жесткой стенке ни с какой стороны, следовательно может произойти потеря устойчивости этих пластинок, при работе распорки на сжатие. Думаю, решение этой проблемы очевидно, но пока нигде ответа не нашел, подскажите
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Старый 15.05.2012, 09:19
str02
питер
База колонны никак не сможет считаться заделкой. Горизонтальных связей по покрытию нет. Узел опирания неразрезных балок на колонны слишком мутный что бы что-то сказать определенное. ИМХО строители в процессе монтажа обопрут каркас на существующее здание, и за счет этого оно будет хоть как то стоять
куплю справку
str02 вне форума
Старый 15.05.2012, 09:43
di12
Сложилось впечатление, что заказчик решил сэкономить на разработке рабочей документации и подсунул подрядчику стадию "П".
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Старый 15.05.2012, 10:12
Arc-dc
я считаю что нет
гофра профлиста идет же в другом направлении если я правильно понимаю и это не будет жестким диском.
Еще кажется что балки под этот профлист редко идут (2м) - хотя все от нагрузки зависит.
С графикой и оформлением совсем Беда... (из важных - стойки СФ на чертеже из гнутого швел. а по гост горячекатан., а что посчитано и что закупать тогда)
Arc-dc вне форума
Старый 15.05.2012, 11:43
Foksolic
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™
Откройте ГОСТ 21.502-2007 ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ, а лучше отправте его исполнителю, ели не глупый сам найдет свои ошибки.
Все остальное может иметь право на жизнь - исполнитель должен доказать расчетом, что это не рухнет, а не Вы и точно не участники форума должны пересчитать и дать заключение. Это экспертиза и за неё платят хорошие деньги.
私は読んで考える、私が勉強しています。:read:
Foksolic вне форума
Старый 16.05.2012, 20:03
Антон 1970
КМ промежуточный чертёж, содержащий достаточно данных для создание чертежей КМД.
Здесь более чем достаточно данных, ГОСТы скоро канут, потому что из 3Д модели чертежи
подчинённых строгому регламенту не получить, а проектирование всё более к 3Д склоняется.
Старый 16.05.2012, 20:26
Sharnir
это КМ в стиле КЖ
Sharnir вне форума
Старый 17.05.2012, 00:18
Foksolic
Ага промежуточный. Данных там не достаточно, абсолютно, на основе представленного комплекта можно только сделать вывод о предполагаемой конструктивной схеме и в соответствии с ней произвести все расчеты а далее в зависимости от той организации которая это делает:
1. Оформление в соответствии с гост раздела км и передача заказчику, а заказчик на завод ЗМК где выполнят КМД под свою технологию!!!!!!!!
2. Разрабатывает сразу же КМД под свою технологию, так как имеют свою производственную базу.
А за Вашу 3D модель на заводе скажут спасибо и переделают под себя (а внутренне будут вас проклинать за то что лишили их доп заработка). И спрашивается зачем Вы над ним работали угрохав кучу времени и денег заказчика. Все равно заказчик заплатит за КМД (правда если вы не сотрудничаете с каким то ЗМК). В общем я за 3D, но многими оговорками.
Offtop: чего стоит заменить прокатный твутавр на сварной, а посчитать как за прокат можно посмотреть по стоимости проката и листовой стали+работа сварочного автомата, при определенной разнице это становится очень даже выгодно
Foksolic вне форума
Старый 17.05.2012, 08:43
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
склонять то конечно проектирование можно, а вот насчет того что куда канет темный лес знаете ли. Если Антон 1970 не в курсе, то ГОСТы на оформление включены в перечень документов на основании соблюдения которых на обязательной основе обеспечивается безопасность зданий и сооружений. Я не говорю что это правильно, я говорю о том что это вот так. Посему любая экспертиза зарубит сей проект или срубит с него деньгов немало, если она продажная разумеется. А на Ваше три ДЭ никто и смотреть там не станет.
Старый 17.05.2012, 09:45
olf_
негодяй со стажем
Вы заказчику напишите что сие чудо годно только на порезать помять и подтереть..
Какие замечания?! к чему?! - Рабочей документации как таковой нет!
olf_ вне форума
Старый 17.05.2012, 10:01
Russian depression
Белим-Красим
Leningrad City
Сообщение от Kalian Посмотреть сообщение
Это не проект, имхо, это половина курсовика студента-двоечника 2-го курса, до первой проверки преподавателем. Стилистика соответствующая: напи...енные "с интернета" узлы, ведомости элементов нет, ветровых связей по покрытию нет, половины узлов нет, распорок нет, сечения взяты с потолка, в крайних пролётах прогиб будет выше предельного, видно без расчётов, начерчено палками с отключенными привязками, набор слоев показателен. Никакой "жесткий диск" и "соблюдение ГОСТа на оформление" это убожество не спасёт. "Инженера" на кол!
Russian depression вне форума
Старый 17.05.2012, 10:16
gad
Строитель
Лукоморье
Ага. В топку проект. Не раздумывая.
gad вне форума
Старый 17.05.2012, 12:09
Foksolic
Сообщение от Russian depression Посмотреть сообщение
на втором курсе МК не изучают, так что все еще хуже.
Foksolic вне форума
Старый 17.05.2012, 18:13
Антон 1970
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
Россия отсталая страна, в мире каждый оформляет как принято в организации...
И мы к этому уже в скором времени придём
gad Ага. В топку проект. Не раздумывая.
Прежде чем критиковать нужно самому что то сделать, проект вполне рабочий
Старый 17.05.2012, 18:27
Foksolic
Прийти то может и придем, но (где то была тема посвященная этому вопросу) стандарты оформления приняты были для удобства чтения технической документации и ее однозначности. А я рисую как хочу - производство разберется приводит к разным ошибкам.
Foksolic вне форума
Старый 18.05.2012, 11:22
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
нет уважаемый, мы к этому не придет. мы придет к другому. и это будет жопа.
Старый 18.05.2012, 11:45
wlonda
Ukraine. Lviv
Реконструкция производственного здания по адресу : Самарская область,г.Кинель,ул.Герцена ,46 _) хорошо штампы треш_)
это г.. на курсак даже не тянет.
я без ведомости элементов даже в чертеж не посмотрю), усилия в элементов по звездах угадывать _)
Тебе за проверку деньги заплатили, я тоже раз так попасла, есть простой способ чтоб бумагу на марать, попроси заказчика организовать встречу с проектантами. И по встречи протокол замечаний запротоколируйте, и вопрос поставь так что проверять будешь после устранения замечаний. А то тут и проверять нечево_)
как-то так_)
смотрю.. некоторые темы на форуме.. и понимаю.. что необходимый инструмент на dwg.ru это бубен
wlonda вне форума
Нужна критика расчётной схемы SCAD Евгений Д. SCAD 11 16.02.2011 19:48
Нужна конструктивная критика расчета в Scad надземного перехода. Orion SCAD 7 20.09.2010 14:10
нужна примитивная методика расчёта купола КМ диам.10-12 м. kms Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 14.10.2008 21:59
Нужна конструктивная критика по генплану fleta Прочее. Архитектура и строительство 49 04.07.2008 12:57
