Как контролировать работу насосной станции по уровню водыв колодце?
Что подразумевается под электроникой?
Датчиков сейчас полно, на любой вкус цвет, запах и кошелек. Тебе подойдут любые датчики с выходом типа "сухой контакт". Берешь два датчика, один ставишь на минимальный уровень, второй на максимальный. И пару реле чтобы при срабатывании верхнего датчика цепь насоса замыкалась и вставала на самоподхват, а при срабатывании нижнего самоподхват рвался. |
Серьезно?
Как и где никто кроме самого аффтара не ответит. Слишком мало он дал информации. Какой колодец, габариты, какой насос, как закреплен, сколько свободного места и т.д. А про "какие", набираешь в яндексе "реле уровня" и тонешь в море информации. Как я уже говорил "на любой вкус цвет, запах и кошелек". Кстати, многие погружники сейчас имеют либо встроенную защиту от сухого хода, либо конструктивную возможность поставить ее на насос. |
Угу, есть, тебе нужно всего-то купить щит автоматики в комплекте с датчиками и подключить от него насос, ребят проектирующих и собирающих такие щиты сейчас полно.
К сожалению познания в электронике у меня слабые (что то спаять смогу но с электронными схемами разбираюсь тяжело). Думал может есть готовые решения. В роли насоса выступает китайская поверхносная насосная станция Кратон AWP-01 (всасывание с 9 м., и до 3.6 куб в час). Пока справляется однопоплавковая система. Вариант поставить "гидростоп" тоже не подходит, во первых если пойдёт воздух то станция наберёт воздуха и перед повторным включением придётся её наполнять по новой водой. да и надо сделать чтобы включалась автоматически по достижению уровня. (поплавковый переключатель подглючивает западают конаткты и может не сработать - хотя может это попался конкретный экземпляр такой). |
Поделитесь чертежами насосной станции внутреннего противопожарного водопровода | alldmc | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 05.11.2011 11:44 |
Общие указания к насосной станции в стадии Р | SDream | Инженерные сети | 7 | 14.04.2011 10:32 |
Размещение насосной станции и склада реагентов. | FerretLover | Инженерные сети | 2 | 18.02.2011 23:05 |
