Вопрос по расчету воздушной линии передачи данных (ВОЛС)
Расскажу, что знаю по памяти. Извиняюсь, но нет времени лазать по нормативам-(
Не гарантирую, но кажется, расчет ВОЛС производится как для ВЛ 110 кВ! (это из ПУЭ, если не ошибаюсь) СНиПовскими данными руководствоваться не рекомендую, гололедные и ветровые нагрузки расчитывать нужно по ПУЭ! В Крюкове приведена подробная методика механического расчета проводов, разобраться тяжело, но результат будет! -) Только при несовпадении коэффициентов в Крюкове и ПУЭ руководствоваться конечно ПУЭ (они на 30 лет моложе). По расчету опор ничего посоветовать не могу, кроме как: попробуйте поискать типовые альбомы для мачт молниеотводов и подобрать что-то в соответствии с расчетными тяжениями от троса. п.с. при расчете по допустимому напряжению троса не забудьте к исходному режиму добавить нагрузку от самого ВОЛСа, но не прибавляйте сечение этого ВОЛСа к сечению троса! |
Вопрос по расчету на температурные воздействия | Vavan Metallist | Расчетные программы | 8 | 18.09.2015 14:22 |
Вопрос по расчету билборда | vinilman | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 10.01.2009 11:50 |
Вопрос по формам SHX (линии пользователя)? | gizmo_zx | AutoCAD | 1 | 08.05.2008 15:21 |
Вопрос по расчету стеллажной системы в SCAD | Pilot729 | SCAD | 6 | 28.11.2005 12:08 |
Вопрос про внесение расширенных данных в примитив. | X28 | Программирование | 14 | 23.07.2005 16:30 |
