Расчетная нагрузка на горизонтальную проекцию покрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчетная нагрузка на горизонтальную проекцию покрытия
Непрочитано 15.05.2012, 21:38 #1
Sam.b
Господа проектировщики и эксперты подскажите пожалуйста в актуализированной редакции СП "Нагрузки и воздействия" вес 1м2 снегового покрова на горизонтальную поверхность земли допустим для V снегового района - 0,32кПа или 320кг правильно ли использовать эту величину для расчета металлоконструкций покрытия или все же применять формулу указанную в СП для определения нормативной нагрузки на горизонтальную проекцию покрытия So = 0.7* Ce * Ct *M *Sg. Заранее спасибо!
Непрочитано 16.05.2012, 06:39
1 | #2
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Снеговую нагрузку привели к общему виду, когда сначал определяется нормативное значение (по вышеуказанной формуле), а потом умножается на коэффициент надежности по снеговой нагрузке, равный 1,4, поэтому по сути получается что берется начальная цифра из таблицы 10.1, 320 в вашем случае, ну и на мю соответствующий. Хотя, конечно, если быть точным получается 313,6 надо брать.
Zezza вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2012, 13:14
Sam.b
Да но коэф. Се я принял 0,85 Сt = 1 произведение получается 266,56
Sam.b вне форума
Непрочитано 16.05.2012, 13:25
1 | #4
Novich
So - нормативная снеговая нагрузка
So*1,4 - расчетная снеговая нагрузка
Расчетная снеговая может быть в некоторых случаях(когда коэф-ты Се, Се, m равны единицам) близка к Sg.
Думаю так будет более понятно.
Novich вне форума
Где написаны допуски на бетонную подготовку? Casey_Jones Технология и организация строительства 108 08.06.2017 18:11
Расчетная длина балки покрытия Nastya.Ti Конструкции зданий и сооружений 66 01.07.2015 10:30
Какое бывает цинкование? И как указать? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 94 07.05.2014 00:47
Снеговая нагрузка в расчете легкосбрасываемого покрытия Клименко Ярослав Конструкции зданий и сооружений 11 29.03.2012 09:35
Подскажите откуда взята цифра 240 кг/кв.м. - расчетная нагрузка на плиты перекрытия для помещений фармацевтических предприятий Domovoj Конструкции зданий и сооружений 2 22.06.2011 10:54
