ПОмогите пожалуйста найти технологическую карту на бетонирование фундамента под газовую турбину тепловой станции
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > ПОмогите пожалуйста найти технологическую карту на бетонирование фундамента под газовую турбину тепловой станции
Непрочитано 16.05.2012, 12:10 #1
Alex_S4433
инженер-строитель
Нужна технологическая карта на бетонирование фундамента под ГТУ . Бетонирование ведется непрерывно. Если у кого-то есть что то подобное поделитесь пожалуйста
Непрочитано 16.05.2012, 13:14
Tyhig
Я так слышал там ещё ньюансы по поводу паузы на твердение бетона есть (именно под турбины).
Бетон вроде бы обычный, а пауза вроде бы как больше.
Тут была тема, в которой кто-то столкнулся с паузой 3 месяца. Мы так и не поняли зачем это надо и ошибка ли это.
Поищите по ведомственным нормам, могут быть ограничения.
Также для массивного фундамента (толщиной более 1,2-1,4 м) потребуется охлаждение бетона.
Tyhig вне форума
Непрочитано 16.05.2012, 15:59
Engener
К сожалению картами не помогу, не сохранил. Могу только подсказать на что обратить внимание:
1. Используйте для приготовления шлакопортландцементы либо сульфатостойкие портланд цементы, в виду их низкой экзотермии. В/Ц не более 0,65. ОК не более 10 см.
2. Имейте как минимум два бетонных завода, пару резервных миксеров и если есть возможность резервный бетононасос.
3. Разбейте объем нижней плиты (он самый большой) на блоки бетонирования, как в плане так и по высоте. Объем каждого блока должен составлять примерный объем бетона который вы сможете уложить в интервале 50 минут. Вот примерный ход бетонирования (нумерация и ход бетонирования вдоль оси турбины): сначала заливаются два блока-захватки нижнего ряда, затем половинная порция блока-захватки второго ряда (над первой захваткой), далее заливается третья блок-захватка нижнего ряда и т.д. таким образом вы сможете забетонировать всю плашку и не дать бетону стоять неподвижно более 2,3 часов.
4. Обязательно заложите температурные скважины (поверхностные и глубинные) и следите за температурой.
5. Утеплите опалубку или обсыпьте ее, приготовте укрывной материал, полиэтилен или геотекстиль и минераловатные маты. После бетонирования когда бетон немного схватится, пролейте обильно водой и укройте все. И следите за температурой, разрывы в температуре поверхности и глубинных не должны превышать 20-25 градусов, иначе ждите трещин. Кстати от трещин можно подстраховаться положив поверхностные противоусадочные сетки перед бетонированием (сам не пробовал но говорят спасает).
6. И главное! Используйте обученный квалифицированный персонал (бетонщики и арматурщики), который понимает что он делает!
- Это вас коснется в последнюю очередь. Эта пауза между окончанием бетонирования фундаментов и анкерных болтов, до ПУСКА турбины.
Я верю тому что вижу, но не вижу то во что верю.
Engener вне форума
Непрочитано 16.05.2012, 16:04
Tyhig
Сообщение от Engener Посмотреть сообщение
Эта пауза
А откуда она ?
Не сами же КЖ её рожают каждый раз основываясь на слухах ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 16.05.2012, 16:53
Engener
если я правильно помню, то это требование технологов. если очень интересно попробую узнать.
Engener вне форума
Непрочитано 16.05.2012, 23:08
Tyhig
Очень интересно. Узнайте, если не очень сложно, пожалуйста. =)
Tyhig вне форума
Непрочитано 16.05.2012, 23:35
shiko
проектировщик, ПГС
Возведение монолитного ж.б. фундамента под турбину ЭС выполняется на основании ППР, техкарта слишком мала для такого объекта. Для массивных жбк специализированные организации могут выполнить расчет термо-напряженного состояния и дать рекомендации по делению конструкции на блоки при послойном бетонировании. На основании рекомендаций массивную жбк делят на захватки, определяют режим бетонирования. Перед бетонированием в объем конструкции закладывают термопары, по которым контролируют изменение температуры в массиве, регистрируя их в специальном журнале. Строительными нормами определена максимальная температура (разогрев в ходе гидратации цемента при твердении) конструкции, скорость изменения температуры бетона (нагревания-остывания). Опалубку утепляют, дабы внешняя среда меньше влияла на термо-напряженное состояние конструкции, иначе внутри будет горячо, наружный слой остынет, появятся внутренние напряжения и, как следствие, трещины.
shiko вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2012, 11:00
Alex_S4433
инженер-строитель
Пауза действительно должна быть не менее 3-х месяцев. Это требования изготовителя агрегата.
Спасибо информацию!
Alex_S4433 вне форума
Непрочитано 17.05.2012, 11:20
Tyhig
Просто это бесполезное требование. У него нет физической основы. Ведь бетон то в анкерных колодцах такой же, как и везде. Смысла растягивать удовольствие нет.
Странно это.
Как думаете ?
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2012, 08:50
Alex_S4433
инженер-строитель
Может это и действительно так, но все таки турбину изготавливают америкосы-им видней! ))))
Помогите пожалуйста найти расчёт упорной стенки sonson Конструкции зданий и сооружений 11 01.09.2020 17:24
Помогите пожалуйста с конструкцией фундамента под адм. здание. Jean Pauls Основания и фундаменты 7 06.05.2010 15:14
ПОМОГИТЕ пожалуйста найти расценки на продавливание стальног DenIZ Разное 4 14.09.2007 12:38
Помогите пожалуйста найти 3d дорожные знаки Julija Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 1 26.08.2005 16:28
Помогите пожалуйста найти ......... frei Прочее. Архитектура и строительство 1 03.12.2004 18:51
