Нужен пример дымохода из асбестоцементной трубы в кирпичной стене.
http://dwg.ru/dnl/5706 - здесь посмотрите.
Архитектура - это диагноз. |
Спасибо огромное. Основные детали можно отсюда надергать, а как осуществляется закрепление труб в канале, если трубу нельзя поставить на дно канала из-за устройства прочистки? И еще вопрос - труба в теле канала должна обкладываться минватой или нет?
Посмотрите каталог Ferroli или Viessmann. Котел-то какой мощности? Есть множество решений, если котел малой мощности, настенный - коаксиальный, приточно/вытяжной дымоход 120/60, если не ошибаюсь. Трубка 60мм крепится "пауками"-распорками внутри канала.
Инженер Регистрация: 12.11.2008
Днепропетровск
По какой формуле проверить работу анкера на смятие в кирпичной стене | Вовка7 | Каменные и армокаменные конструкции | 20 | 07.07.2018 19:01 |
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены | nado | Каменные и армокаменные конструкции | 20 | 01.03.2012 12:58 |
Вопрос. Конструкция перемычки из металла в кирпичной стене. | Chief Justice | Каменные и армокаменные конструкции | 22 | 20.02.2012 12:12 |
нужен пример расчета металлической гофрированной трубы | pahabmw | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 02.12.2011 13:28 |
Нужен пример пояснительной записки к технологии ВУЗа. | Mool | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 13.09.2010 17:23 |
