как перенести нагрузки от опор
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > как перенести нагрузки от опор
Непрочитано 17.05.2012, 13:24 #1
Саша1983
наконец то сообразил, что писать вопрос надо в этот раздел. Итак имею рассчитанный в скаде пространственный каркас склада из решётчатых рам, шаг 3 метра. пролёт 15 м. Длина 100 м. Теперь надо посчитать монолитный ленточный фундамент со стаканами. Как рациональней сделать?! создать отдельную схему и как то перенести нагрузки или припаять фундаменты к существующему пространственному каркасу и рассчитать совместно? Тогда возникает вопрос по моделированию стаканов и ленты под ним! Помогите кто чем может!
Непрочитано 17.05.2012, 13:57
SergeyKonstr
Сообщение от Саша1983 Посмотреть сообщение
Стакан и ленту стержнями.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2012, 14:02
Саша1983
а как стакан в виде одного стержня стыковать с базой рамы, состоящей из 2 поясов, 1 раскоса и опорной плиты? Быть может опорную плиту рамы представить как элемент повышенной жёсткости и посередине этой плиты вниз отложить стержень, моделирующий стакан?
Саша1983 вне форума
Непрочитано 17.05.2012, 14:08
SergeyKonstr
Пауком.
Автор темы   Непрочитано 18.05.2012, 12:04
Саша1983
так можно замоделировать? Решётка моделирует стакан
Саша1983 вне форума
Непрочитано 18.05.2012, 15:28
SergeyKonstr
Сначала изобразите какие закрепления к стакану (по каким степеням свободы) принимались при расчете рам из металлаOfftop: или чего другого
Автор темы   Непрочитано 21.05.2012, 12:54
Саша1983
рама крепится своей базой к закладной подколонника с обваркой по контуру. Соответственно закрепления для 2 узлов базы рамы установил жёсткое по всем направлениям
Саша1983 вне форума
Непрочитано 21.05.2012, 13:45
SergeyKonstr
Тогда "Паук" на 3 узла "жесткий" по углам поворота.
Автор темы   Непрочитано 21.05.2012, 13:47
Саша1983
спасибо! Получается в моём варианте убираю 2 горизонтальные перемычки
Саша1983 вне форума
Где взять нагрузки на фундаменты от опор ВЛ 35 кВ по серии 3.407 Дана Основания и фундаменты 4 14.04.2021 09:18
Временные нагрузки на перекрытие Leonid1 Конструкции зданий и сооружений 27 16.01.2016 12:35
Учет ветровой нагрузки при расчёте осадки фундаментов Konstruktiv54 Основания и фундаменты 12 18.12.2012 11:08
Как ФОК переводит нагрузки от 2-х колонн в общем фундаменте в нагрузки на фундамент? SAVa96 Расчетные программы 1 05.09.2009 18:14
какой коэф-т надежности принимать для расчетной квазипостоянной нагрузки в ДБН Нагрузки и волздейств primdim Конструкции зданий и сооружений 7 17.12.2008 15:27
