Как в лире задать уменьшение сечения ж.б. колонны в одну сторону.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как в лире задать уменьшение сечения ж.б. колонны в одну сторону.
Непрочитано 17.05.2012, 16:06 #1
Poreth
Т-образная колонна. По высоте здания уменьшается только "ножка" колонны. Т.е. по идее перемещается ц.т. колонны. Как это быстрее всего учесть при расчете в ПК "Лира"? Или как быстро прикинуть из имеющегося расчета?
Пока была мысль взять вертикальную силу на высоте смены сечения, посчитать эксцентриситет и умножив одно на другое получить момент который бабахнуть как раз в место изменения сечения.
Непрочитано 17.05.2012, 16:53
SergeyKonstr
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Тип файла: doc Лу-лу.doc (392.5 Кб, 242 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2012, 16:59
Poreth
и пофигу что в моем случае колонна цельная монолитная?
Poreth вне форума
Непрочитано 17.05.2012, 19:15
mela
Да. Ну или по другому, то "пофигу"
mela вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2014, 11:51
Poreth
Возник спор про жесткие вставки.
Условная колонна 30*30 переходит в 40*40 сохраняя одну общую боковую гранью. Загружена вертикальной силой в 250 тс. Показал 4 варианта выполнения не-центрального уменьшения сечения колонны:
1 вариант: КЭ элементы колонн разнесены на 0,1м и объединены АЖТ.
2 вариант: в месте перемены сечения добавлен момент равный произведению вертикальной силы на эксцентриситет 0,1м.
3 вариант: в верхней части одной колонны 40-40 выполнена жесткая вставка равная эксцентриситету.
4 вариант: для всех нижних колонн задан эксцентриситет в 0,1м.
Я считаю правильным 1,2,4 варианты. 2 вариант слабо реализуем для многоэтажки - замучаешься считать ручками все моменты. 3 Вариант считаю неверным. Рассудите пожалуйста.
Последний раз редактировалось Poreth, 08.07.2014 в 14:28.
Poreth вне форума
Непрочитано 03.07.2014, 12:49
ander
проектирование
Кемерово
если расчетная схема останется как есть и к ней ничего добавляться не будет, то 1, 2, 4, при этом вариант 2 только для упругой стадии.
4 Вариант считаю неверным. Рассудите пожалуйста.
странно, что имея результаты, вы их не проанализировали.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2014, 13:19
Poreth
Описался: 3 вариант считаю не верным.
Poreth вне форума
Непрочитано 03.07.2014, 13:23
SergeyKonstr
Вы его, по ходу, неверно сделали.
Непрочитано 03.07.2014, 13:45
ander
проектирование
Кемерово
кстати, да, там физически нужно было задать стержень повышенной жесткости.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2014, 13:46
Poreth
В чем разница с жесткой вставкой? Если будет стержень какой-то "повышенной жесткости", считаю не будет разницы с 1 вариантом. И как бы из песни слов не выкинешь - у нас именно такой случай в споре обсуждается.
Poreth вне форума
Непрочитано 03.07.2014, 13:50
ander
проектирование
Кемерово
именно так. В том смысл, что вы получите результат - для конкретной задачи есть, как минимум, 4 варианта решения, которые приводят к одному и тому же результату.
А в том виде, как вы задали, он к нужному результату не приводит.
Если так рассуждать, то чем отличаются принципиально 3 и 4?
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2014, 13:52
Poreth
В 3 варианте выполнена жесткая вставка. Что же это за зверь такой тогда если она так отличается от реального стержня большой жесткости?
Poreth вне форума
Непрочитано 03.07.2014, 13:57
ander
проектирование
Кемерово
нарисуйте свою колонну в соответствии с изогнутой скачком осью. Соответствует ли это факту? Нет.
есть разные способы моделирования, которые имеют свою область применения. Может, вам неудобно смещать ось физически, тогда жесткая вставка в стержне - удобное решение, если нет, то ось можно сдвинуть, тогда эксцентриситет задать либо через АЖТ, либо через горизонтальный стержень. Не забывайте, раньше АЖТ не было, поэтому вариант со стержнем применялся очень давно, и не только в лире.
ander вне форума
Непрочитано 03.07.2014, 20:41
SergeyKonstr
Вы её нем не верно выполнили, поэтому вам и сложно...
Последний раз редактировалось SergeyKonstr, 07.07.2014 в 11:19.
Непрочитано 04.07.2014, 08:03
ander
проектирование
Кемерово
Offtop: что за цитатные глюки?
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2014, 10:52
Poreth
Выбрал стержень, выбрал узел где происходит смена сечения, выбрал направление жесткой вставки относительно локальных осей, выставил расстояние - нажал применить. Где именно и что сделано неправильно?
Poreth вне форума
Непрочитано 07.07.2014, 11:21
SergeyKonstr
Смещать оси верхней и нижней части не хотите?
Тип файла: docx 0000.docx (234.1 Кб, 63 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 07.07.2014, 14:55
Poreth
Во-первых, во вложении про SCAD. Но вроде они похожи с лирой.
Во-вторых, как раз таки, вроде, все сделано как написано: сделан один узел N в котором и сделана жесткая вставка.
Poreth вне форума
Непрочитано 07.07.2014, 15:13
mikel
чтобы в 3 варианте получить результат как в 4 , то надо сместить узлы нижней части на 0.05 м вправо(те что ниже вставки). иначе это прямой стержень с Г образным включением. он не имеет отношения к поставленной цели.
Тип файла: zip 2.zip (29.3 Кб, 25 просмотров)
Последний раз редактировалось mikel, 07.07.2014 в 16:24.
mikel вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2014, 13:13
Poreth
Если сместить только нижний узел - то это будет опять же некорректная реализация. Получится что колонна вернется в обычное сечение. Если смещать все узлы ниже = то получится вариант 4. Вариант 3 просто неверный и все.
Poreth вне форума
Изменение поперечного сечения колонны Ната14 Конструкции зданий и сооружений 10 19.08.2008 15:51
База колонны круглого сечения (жесткий узел) Mist Конструкции зданий и сооружений 18 15.01.2008 15:57
Параметрические сечения в ЛИРЕ Марьев Павел Лира / Лира-САПР 2 09.09.2006 15:36
Устойчивость МК колонны переменного сечения Serg52 Конструкции зданий и сооружений 6 08.01.2006 19:33
