Снегова нагрузка на "скошенный" перепад высоты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Снегова нагрузка на "скошенный" перепад высоты
Непрочитано 17.05.2012, 16:58 #1
Сазоныч
Инженер
Есть здание с перепадом высот в шесть метров. По СП снеговой мешок получается мю=6. Возможно ли его убрать и применить схему Г.5 (многопролетные здания) с мю=1,4? Для этого хочу "срезать" перепад до угла 45 градусов. Примерно так:
<2% 2%> <50% 2%>
Кто какого мнения?
Непрочитано 18.05.2012, 09:11
di12
1. Чудес не бывает
2. Снег неразумный, считать углы и видеть схемы не умеет, по жизни старается плюхнуться самым наиневыгоднейшим образом.
3. Экономия материалов заказчика за рамками норм СНиПа уголовнонаказуема.
читайте снип и никакой отсебятены. Форумчанам Вы можете доказать что угодно, а вот прокурору Вы хрен что докажете.
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 18.05.2012, 09:35
Antoniо
Для кровли здания применяется максимум Мю=4.
Мю=6 - для навесов.
Antoniо вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2012, 13:43
Сазоныч
Инженер
Вот схемка. Здание длиной 72 метра так что мю макс=6. По расчету мю=5,8 при снеговой 180 кг/м2
di12, не волнуйтесь, считать буду на мю = 5,8. Так что вопрос теоретический, мало ли когда нить понадобится
Сазоныч вне форума
Непрочитано 18.05.2012, 14:01
di12
Сообщение от Antoniо Посмотреть сообщение
Мю=6 - для навесов
устаревшая информация: см. СП 20.13330.2011 Г.8 п. д)
to Сазоныч а чего мне то волноваться? Я же под этим не подписываюсь
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 18.05.2012, 14:41
Antoniо
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
Точно - спасибо!
Antoniо вне форума
Нагрузка на перекрытия после монтажа стяжки. Перепад уровня пола. skypole Обследование зданий и сооружений 24 28.03.2017 08:01
Помогите написать функцию для сортировки списка proektant-minsk Программирование 12 04.08.2011 11:24
Какая средняя нагрузка на на метр высоты сваи 1200мм (в т.с.)? vitalill Основания и фундаменты 11 03.06.2011 08:40
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
