Армирование плиты лоджии
Если точнее, то речь идет об армировании перфорированной плиты (см. схему). Между вставками утеплителя пропускается каркас. Меня интересует как подобрать арматуру в каркасе? Еще у Тихонова в узлах армирования лоджии (плиты опертой по трем контурам) возле не опертого края заложен каркас, как окантовка что ли, но нету п-образного стержня, может какркас убрать и поставить этот стержень (прилогаю узел)?
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
1. Тихонов - намек, а не руководство к действию.
2. Зависит от расчетной схемы лоджии. Советую принцип посмотреть в руководстве по проектированию бескаркасных зданий. 3. Пример вязаных каркасов. Можно ту же идею осуществить отдельными стержнями.
набираюсь опыта:drinks: Последний раз редактировалось Tym, 21.05.2012 в 23:30. |
Вязанные каркасы как раз предпочтительнее, т.к. сварные каркасы по идее надо варить автоматической сваркой, а строяки самовольно заменяют ее ручной.
Можно в ручную посчитать каждую перемычку между вставками, как консольную балку, собрав нагрузку в ручную. Подбираете арматуру в ручную, проверяете прочность нормальных сечений и на поперечную силу. |
Вопрос не ясен. В каком месте сомневаетесь: ставить или нет и где каркас-окантовка? По чертежу не понятно.
Поперечное армирование плиты принимать по результатам расчета: машинного счета в Мономах или ручного на продавливание. | rzinnurov | Мономах | 12 | 16.10.2011 20:37 |
Ищу серии на плиты аэродромные (необходимо армирование) | Stitch | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 26.08.2010 16:01 |
Армирование фундаментной плиты в SCAD Получилось небольшим.Где ошибки? Может кто поможет? | Natysik | SCAD | 10 | 01.06.2010 16:08 |
Какое армирование у плиты покрытия | olel9 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 25.05.2010 18:30 |
Армирование фундаментной плиты в зоне опирания угловой колонны | Engineer IA | Основания и фундаменты | 92 | 31.12.2007 10:50 |
