Установка болтов в стесненных условиях.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Установка болтов в стесненных условиях.
Непрочитано 18.05.2012, 00:04 #1
Skovorodker
Порой очень не достает опыта, получаемого на строительной площадке.
Подскажите, пожалуйста, могут ли в этом узле (см. файл) возникнуть сложности с установкой болтов?
DWG 2007
узел01.dwg (110.4 Кб, 964 просмотров)
Непрочитано 18.05.2012, 00:26
Russian depression
Белим-Красим
Leningrad City
В России всё возможно, но, имхо, сложности никакой нет. У меня куча узлов с худшей ситуацией, никто не жалуется.
Russian depression вне форума
Непрочитано 18.05.2012, 08:14
да какие сложности, если там монтажная сварка? Установил болты и приварил трубу 160x6 к фасонкам.
Непрочитано 18.05.2012, 09:13
Russian depression
Белим-Красим
Leningrad City
Сдаётся мне, что монтаж будет происходить в несколько ином порядке (сперва фасонки, потом труба на болтах), но сути дела это не меняет. Смонтировать реально.
Непрочитано 18.05.2012, 09:22
как хочешь, так и монтируй. с монтажной сваркой всё реально
Непрочитано 18.05.2012, 09:30
Geter
Выдумываю
Позволю себе задать 2 глупых вопроса (я не спец - это действительно вопросы без сарказма)
1) Как учитывается расцентровка труб? Полагаю, что никак, но где почитать об этом?
2) Для чего нужны болты в случае монтажной сварки с обоих сторон? Обеспечение шарнирности?
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Непрочитано 18.05.2012, 09:31
plz
Абсолютно никаких сложностей по установке болтов в данном узле нет.
plz вне форума
Непрочитано 18.05.2012, 09:55
Вова, студент
студент
По болтам пользую сь данной таблицей, пока сложностей не возникало (Справочник конструктора металлические конструкции под редакцией А.В. Шимановского)
Вова, студент вне форума
Непрочитано 18.05.2012, 10:33
Russian depression
Белим-Красим
Leningrad City
Сообщение от Вова, студент Посмотреть сообщение
Вова, эта таблица - 19 век, давно человечество освоило торцевые гаечные с трещотками и прочие радости цивилизации типа таких:
Непрочитано 18.05.2012, 10:44
Вова, студент
студент
Спасибо, просветили
Автор темы   Непрочитано 18.05.2012, 11:45
Skovorodker
Спасибо за ответы!
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
1.В данном случае никак (нагрузка и расцентровка незначительны). А вообще к трубе (стойке) нужно прикладывать момент, возникающий от расцентровки, равный произведению вертикальной силы на эксцентриситет (величина расцентровки).
2. Да, чтобы узел был шарнирным. Сварка не очень хорошо для шарнирного узла.
Skovorodker вне форума
Нужно ли периодически проверять соединение на высокопр. болтах? nikolay2 Конструкции зданий и сооружений 8 17.01.2012 09:55
Установка монтажных болтов Panove Конструкции зданий и сооружений 29 11.08.2011 11:53
Возведение каркаса в стесненных условиях Паша_88 Технология и организация строительства 6 19.05.2011 16:52
Монтаж металлоконструкций в стесненных условиях Sarman Технология и организация строительства 16 18.07.2010 23:55
открытая автостоянка в стесненных условиях жозефина Архитектура 18 30.06.2010 07:09
