Монтаж металлоконструкций в стесненных условиях
Инженер-контруктор ПГС
Где-то
Sarman, срочно научи меня, как ты третью миниатюру сделал!
А вопрос ты спрашиваешь странно. На твою схему есть вопросы: 1. Что означает 30Ш1 на плане и на разрезе - сущ колонны или продольная балка? 2. Внутри всё сносится, включая колонны 30Ш1, если это колонны? 3. Тебе нужно положить балки перекрытия на 0,0 и +4,2? 4. Если эти 35Б1 длиной в пролет (6,25), то почему такое опасение? Нет тут никакого стеснения - про диагональ-то забыл? Но если серединная стена НЕ снимается, а головка и опорные столики колонн 30Ш1 существуют и доступны, то тем более, "нет вопроса". я.т.д., однако.
Где-то
guliaevskij, Дык это козе понятно, но материальчик-то у меня и не получался, злодей его панимаш! Я подумал, что это новая штучка в новой версии, которая разновидность "концептуального"...
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Вам сюда http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=36049
p.s Здание стоит уже 140 лет. Да. Хорошо, если нет никаких опасений. Просто я не совсем себе представляю как будут вести монтаж.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
Где-то
Вот как. Два чилена профсоюза сидят на колоннах и верёвками согласованно воротят балку, майнуемую по диагонали, до момента, когда она спокойненько ляжет на свое место. Третий чилен профсоюза следит за процессом и руководит согласованностью действий крановщика и двух сидящих на А и Б колоннах.
Но тебе стоит это прочертить точно на плане чертежа и прокрутить там для того, чтобы понять перемещения крана вдоль и поперек здания и ляжет ли твоя балка в расстояние в свету между колоннами. Т.е., длину балки назначь с отрицательными отклонениями, не 6250, а 6250-30-40 или просто 6200, чтобы гарантированно не задеть колонны при развороте. Хоть это и ювелирная работа, но она вроде как обычная. Зазоры между торцом балки и колонной, ессссно, должен быть.
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 18.07.2010 в 21:42. |
Вроде развеяли мои сомнения. Всем спасибо за участие. ![]()
Где-то
Ну если колонны в стенах утоплены, то без штробы в них никак (просто снимут пару рядов кирпича вглубь). Успешного монтажа!
Негр преклонных годов Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Это Вы... поторопились! Можно сре'зать в поясах балки углы с обеих сторон(40х40, 50х50мм и т. д.) у того конца, что заводится в стену; задача с "покрутить" существенно упростится... А затем
Можно также пробить насквозь в стене отверстия и завести балку(-ки) "с улицы". Вариантов - вагон! Дерзайте, коллега... Последний раз редактировалось ERS10, 18.07.2010 в 22:17. |
Толщина стены 85см. Незнаю..., такие здоровые дыры получатся... страшновато....
Достаточно будет опорной подушки типа по серии 1.069.1-1, только размером поболе.
Также(на что существенно обращаю внимание) сделайте шаг балок(и колонн соответственно) не одинаковым(4м), а переменным, чтобы не попадать на окна. Опорная реакция 9,6т - это копейки. Подложив опорную подушку размерами 250х510мм, имеем: 9600кг ![]() ![]() ![]() Последний раз редактировалось ERS10, 19.07.2010 в 00:33. |
Что-то посмотрел я фотографии, и думается, что кран там не сможет работать. А именно, если смотреть на фото со двора (см. вложение), то справа узкий проход около 5м., а слева вообще нельлзя подъехать- там пристрой. Т.е. на кране подъехать можно толко со двора и со стороны главного фасада (улицы) и, может быть справа. Что думаете?
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ Последний раз редактировалось Sarman, 19.07.2010 в 00:01. |
Если смотреть на фото1(левое), то автокран(ТЕЛЕСКОП) между зданиями во двор заедет очень даже легко! Габариты крана по наружным граням задних колёс - 2,40м. Бывает, что цепляются зеркала заднего вида, но их(толковые) крановщики обычно снимают перед въездом в узкий проход.
А уж во дворе(предварительно убрав кучу кирпича) установить автокран - прямо космодром!!! P.S. Кран должен заезжать передом, стоять при работе задом(к трём окнам). Машины с грузом должны заезжать задом под кран. Ворота и столбы, на которых они висят, сломать... к японской матери. Последний раз редактировалось ERS10, 18.07.2010 в 23:45. |
Черновцы
Да не нужно насквозь! Просто глубину ниши сделать вдвое больше глубины опирания + запас 30-50 мм. Этого будет достаточно, чтобы один конец балки завести в эту нишу, а второй при этом спокойно прошел мимо противоположной стены.колонны
Последний раз редактировалось GWA18, 19.07.2010 в 00:46. Причина: Исправил |
Колонны
Цитата: Повторюсь, что зданию 140 лет и кирпич там глиняный неизвестной марки. Размеры кирпича не стандартные. Если судить по фото, то там обычный кирпич разерами 250х120х65(h)мм. И, кстати, довольно хорошо сохранившийся и хорошего качества. Последний раз редактировалось ERS10, 19.07.2010 в 00:11. |
Проектируем бассейн в стесненных условиях | dextron3 | Конструкции зданий и сооружений | 40 | 21.06.2016 23:25 |
открытая автостоянка в стесненных условиях | жозефина | Архитектура | 18 | 30.06.2010 07:09 |
ТТК на монтаж металлоконструкций с помощью монтажной башни или подъемника внутри существующего здания | Ольчик_ | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 04.06.2010 11:44 |
Шпунтовое ограждение в стесненных условиях города | FOCUS | Основания и фундаменты | 76 | 29.09.2008 10:52 |
