Нужен перечень выполняемых работ при возведении металлокаркаса.
Ну чего, сложно самому родить что ли ?
Работы каждый раз разные, надо ж думать чего делаешь. Стадия ПОС. Крайний Север, промплощадка шахты. Мои решения, могут быть ошибки. Рожал в спешке. ?.?.4 Каркас здания После твердения бетона ростверка и бетона анкерных болтов устанавливаются внутренние колонны каркаса, расположенные на расстоянии 1,5 м внутрь здания от его осей и колонны собранные до монтажа в одну марку (4 шт. по углам здания). На эти колонны монтируется часть перекрытия расположенная внутри внутренних стен на отметке +6,300, лестница. До монтажа перекрытия на отм. +6,300 необходимо смонтировать технологическое оборудование под перекрытием. После этого навешиваются панели внутренних стен. Устанавливается технологическое оборудование выше перекрытия. Панели внутреннего ограждения проходят сквозь перекрытие на отметке +6,300. После навески панелей внутренних стен устанавливаются оставшиеся колонны. На колонны монтируется оставшаяся часть перекрытия на отметке +6,300. Раскладка стеновых панелей горизонтальная. Однако при продолжительном дожде во время монтажа в утеплитель панелей может попасть вода. Работы по навеске панелей необходимо вести в сухое время суток, предварительно получив прогноз погоды на 1 день вперед. Во избежание намокания утеплителя необходимо по верху установленных панелей устраивать временное ограждение (козырек, пленка) отводящий воду от верхней стороны верхних панелей. Открытые части утеплителя панелей, после завершения монтажа, необходимо сразу же укрывать брезентом. Стыки панелей, при отсутствии в них гидроизоляции необходимо временно укрывать строительной липкой лентой, при этом лента не должна сдирать краску при снятии. Укрытие панелей требуется сразу же по завершении текущих работ с панелями при паузе между такими работами более часа. После этого на колонны устанавливаются все прочие элементы металлоконструкций. Навешиваются оставшиеся панели стен. После этого монтируется металлоконструкции покрытия, подвесные пути и кровельные панели. Порядок монтажа колонн не должен противоречить СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», и должен быть уточнен в ППР. Необходимость временных креплений колонн уточнить в ППР. Укладка стального настила допускается только после приемки работ по установке, проектному закреплению всех элементов конструкции на закрываемом настилом участке покрытия и окраски поверхностей, к которым примыкает настил. Также перед монтажом настила требуется смонтировать внутренние стены и основное технологическое оборудование под ним. Крановые пути (подвесных кранов) каждого пролета необходимо выверять и закреплять по проекту после проектного закрепления несущих конструкций каркаса каждого пролета на всей длине. Масса соединенных до монтажа колонн до 3 т (4 шт). Требуемый вылет стрелы крана до 8 м, высота подъема до 13,5 м. Принимается монтаж краном грузоподъемностью 16 т. Масса прочих колонн до 1 т. Требуемый вылет стрелы крана до 13 м, высота подъема до 13,5 м. Принимается монтаж краном грузоподъемностью 16 т. Радиус опасной зоны при погрузо-разгрузочных и монтажных работах составит 21 м от точки подвеса колонн. Рис. 3 Грузоподъемная характеристика автокрана КС-35715 (источ-ник http://www.ivmarka.ru/ru/productions...s/16t/218/tech) Масса всех прочих элементов металлоконструкций до 1 т. Требуемый вылет стрелы крана до 24 м, высота подъема до 13,5 м. Так как грузы и стрелу придется проносить над колоннами, принимается монтаж гусеничным краном ДЭК-321 грузоподъемностью 32 т. Длина самого длинного груза (кроме колонн) 9 м, ширина до 1,5 м, высота подъема до 15 м. Радиус опасной зоны при погрузо-разгрузочных и монтажных работах составит до 18 м от точки подвеса балок. При монтаже стеновых панелей (максимальные размеры 4,7×1,2×0,2 м, высота подъема до 15 м) радиус опасной зоны при погрузо-разгрузочных и монтажных работах составит 15 м от точки подвеса панели. Рис. 4 Грузоподъемная характеристика автокрана ДЭК-321 (источ-ник http://www.cmz.ru/) Общая масса конструкций 45,8 т, в том числе: каркаса 39,9 т; ограждений 0,45 т; покрытия 1,4+0,4+3,4+0,25=5,45 т. Применяемые электроды для низколегированной стали Э-50, для С255 Э-42А, для остальных сталей Э-42. Типы электродов уточняются в рабочей документации. Руководство сварочными работами должно осуществлять лицо, имеющее документ о специальном образовании или подготовке в области сварки. Сварочные работы следует производить по утвержденному проекту производства сварочных работ (ППСР). Свариваемые поверхности конструкции и рабочее место сварщика следует защищать от дождя, снега, ветра. При температуре окружающего воздуха ниже минус 10°С необходимо иметь вблизи рабочего места сварщика инвентарное помещение для обогрева, при температуре ниже минус 40°С - оборудовать тепляк. Сварочные материалы (электроды, проволоки, флюсы) необходимо хранить на складах монтажных организаций в заводской таре отдельно по маркам, диаметрам и партиям. Помещение склада должно быть сухим, с температурой воздуха не ниже 15°С. Согласно ГЭСН 81-02-ОП-2001 нормы ГЭСН подлежат корректировке при применении в рабочих чертежах конструкций из марок стали с повышенным расчетным сопротивлением в соответствии с приложением 9.1. Согласно приложению 9.1 ГЭСН 81-02-Пр-2001 коэффициент, учитывающий применение в рабочих чертежах марок стали с повышенным расчетным сопротивлением (С345) 1,09. Согласно приложению 9.3 ГЭСН 81-02-Пр-2001 при монтаже колонн коэффициент на дополнительные условия производства работ (монтаж конструктивных элементов по железобетонным опорам) к нормам затрат труда рабочих-строителей 1,1. Окраска металлоконструкций ведется в 2 слоя, решения по антикоррозийной защите уточняются в РД. Все работы вести согласно СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» строго по ППР. Согласно СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» при производстве монтажных работ запрещаются ударные воздействия на сварные конструкции из сталей с пределом текучести 390 МПа (40 кгс/кв.мм) и менее при температуре ниже минус 25°С. Согласно СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» п. 4.7 конструкции с монтажными сварными соединениями надлежит закреплять в два этапа - сначала временно, затем по проекту. Согласно МДС 53-1.2001. «Рекомендации по монтажу стальных строительных конструкций (к СНиП 3.03.01-87)» мероприятия по обеспечению устойчивости в процессе монтажа и демонтажа конструкций следует предусматривать в проекте производства работ (ППР) с учетом их конструктивно-компоновочных решений (включая монтажные соединения), материала конструктивных элементов и местных условий. Способ временного закрепления – временные опорные столики или временные болтовые соединения. Способы временного закрепления разрабатываются на стадии Рабочая документация в КМ и уточняются на стадии КМД и в ППР. Соответствие каждого блока проекту и возможность выполнения на нем смежных работ надлежит оформлять актом с участием представителей монтажной организации, собравшей конструкции блока, и организации, принимающей блок для выполнения последующих работ. Запрещается применение болтов и гаек, не имеющих клейма предприятия-изготовителя и маркировки, обозначающей класс прочности. При монтаже соединений на болтах без контролируемого натяжения следует соблюдать следующие требования норм: Под гайки болтов следует устанавливать не более двух круглых шайб. Резьба болтов не должна входить вглубь отверстия более чем наполовину толщины крайнего элемента пакета со стороны гайки. Решения по предупреждению самоотвинчивания гаек - постановка пружинной шайбы (ГОСТ 6402-70) или контргайки - должны быть указаны в рабочих чертежах. Применение пружинных шайб не допускается при овальных отверстиях, при разности диаметров отверстия и болта более 3 мм, а также при совместной установке с круглой шайбой (ГОСТ 11371-78). Запрещается стопорение гаек путем забивки резьбы болта или приварки их к стержню болта. Плотность стяжки собранного пакета надлежит проверять щупом толщиной 0,3 мм, который в пределах зоны, ограниченной шайбой, не должен проходить между собранными деталями на глубину более 20 мм. Качество затяжки постоянных болтов следует проверять остукиванием их молотком массой 0,4 кг, при этом болты не должны смещаться. Организация строительства Монтажные работы выполняются комплексной бригадой бригадой №3, звеном №3. Режим работы бригады 5 дней в неделю, 2 смены по 8 часов в сутки. Состав бригады №3 звена №3: 4 рабочих, 2 машиниста, кран на автомобильном ходу КС-35715 грузоподъемностью 16 т, 1 кран на гусеничном ходу ДЭК-321 грузоподъемностью 32 т. Принимается общая продолжительность работ 21 рабочий день.
Делаю склад непродовольственных товаров. Металлокаркас. Выполнен по серии 1.420.3-36.03 0-1 "УНИТЕК". Столкнулся с необходимостью посчитать объемы работ. Я вот и не знаю какие вообще работы при этом деле делаются. первый раз задали ПОС на металлокаркас. прошу вашей помощи. отнеситесь с пониманием. прошу если есть кидать любые варианты. После объемов работ надо будет написать технологию... так что было бы неплохо и технологию если есть))) Прибарзел, конечно))) но помогите кто может)))
Объёмы работ в ПОС - это очень трудоёмко. Сейчас я отошёл от этого метода в сторону обычного.
Тебе это не надо. Тебе надо выдать технологию строительства сметам -> сметы отдают ПОС -> ПОС делает ПОС. ПОС рассчитывает только объёмы временных работ. Например временный шпунт, временная канализация, временный пожарный водоём, временный вентилятор и т. п.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Солидворкер, 21.05.2012 в 08:30. Причина: Чистка темы |
Инженер ПОС и ППР Регистрация: 18.01.2008
Красноярск
Если не продолжать флудить то тут что можно посоветовать. Скачать пару тройку ППР...коих в даунлоаде достаточно. Прочитать и применить к своему зданию.
Вообще для меня странный вопрос "перечень работ, которые выполняются при возведении металлокаркаса" Нужно построить здание. есть проект. Так и пишите что и в какой последовательности монтируете: - фундамент - несущие колонны - балки перекрытия - лестницы - ограждения - кровля, фахверк и прочее... ПОС или ППР это серьезные документы...и разработчик несет ответственность за все что написал, начертил и все что упустил Tyhig в #4 расписал примерно что и как...если и так не понятно. тогда учиться, учиться и еще раз учиться. или денежки платить)) 182 просмотра темы и??? всего 10 комментариев...как то так.
Чтобы заработать на жизнь - надо работать. Но чтобы разбогатеть, надо придумать что-то другое. Последний раз редактировалось Солидворкер, 21.05.2012 в 08:31. |
Тема почищена, прошу воздерживаться от перебранок личного характера
ПОС. Раздел "Технологическая последовательность работ при возведении объектов капитального строительства или их отдельных элементов" | Elipsice | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 14 | 18.05.2012 09:10 |
Нужен любой протокол выполненных работ. | jeka1202 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 10.06.2010 21:38 |
Нужен перечень объектов, утверждение проектов которых не требует заключения экспертизы | _andrey52 | Организация проектирования и оформление документации | 4 | 27.11.2008 12:06 |
Тех.карта на производство работ при возведении храма | Petr B. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 10.06.2008 05:18 |
