как расставить колонны в местах пересечения осей под тупым или острым углом?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > как расставить колонны в местах пересечения осей под тупым или острым углом?
Непрочитано 18.05.2012, 19:58 #1
Наргиз
вопрос такой: допустим оси несущих колонн пересекаются под тупым (или острым) углом, как при этом " будет выглядеть " место их пересечения? если можете,покажите пример,буду ооооочень благодарна
Непрочитано 18.05.2012, 23:19
DS1974
Место может выглядеть как угодно, в зависимости от частной ситуации
Приложите к вопросу эскиз Вашего случая
DS1974 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2012, 10:51 вот чертеж,проблемные пересечения осей взяты в красные кружки)
Наргиз
спасиб всем кому не лень помочь
DWG 2010
учебный корпус.dwg (490.4 Кб, 2050 просмотров)
Наргиз вне форума
Непрочитано 19.05.2012, 16:49
jtdesign
Riga
Offtop: А девушка нахальная, думает что у всех тут последняя версия автокада
По делу - как нарисовано так и можно оставлять. Надо разрабатывать дальнейший конструктив чтобы понимать, можно так или надо искать другое решение (монолитная колонна вычурного сечения например).
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2012, 17:39
Наргиз
ок спс,думаю сделаю колонну вычурного сечения в местах пересечения)
Наргиз вне форума
Непрочитано 19.05.2012, 17:48
jtdesign
Riga
Но обычно сколько видел, дело заканчивается применением круглых колонн и нет никакой головной боли.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2012, 18:14
Наргиз
круглые колонны...и почему я об этом не подумала? спасиб большое
Наргиз вне форума
Непрочитано 29.05.2012, 15:59
*vano*
Руководитель проектного отдела
76 регион
А почему никто не подсказал девушке, что колонны в крайних осях ставятся не по центру?
*vano* вне форума
Непрочитано 29.05.2012, 20:24
jtdesign
Riga
Сообщение от *vano* Посмотреть сообщение
Это как? Всегда или все-таки в конкретных случаях?
jtdesign вне форума
Непрочитано 30.05.2012, 08:37
*vano*
76 регион
Меня учили что всегда. Вот рисунок из ГОСТ Р 21.1101-2009
Последний раз редактировалось *vano*, 30.05.2012 в 08:42.
*vano* вне форума
Непрочитано 30.05.2012, 11:14
jtdesign
Riga
Все правильно, но к данному конкретному случаю относятся оси .../1, .../2 итд. На рисунке Г, если смотреть на букву закона, нарисованы исключительно прямоугольные колонны (типа для подкрановых балок) строго определенного размещения, но практикующим проектировщикам известно что таких схем не один вагон - колонны к стене/обшивке (могут быть и снаружи хотя такое не часто увидеть), колонны в стене, втч полностью утопленные или частично, на расстояние от стены/обшивки (расстояние может быть ощутимой, даже на шаг сетки - или перекрытие консолью или наружная несущая стена без колонн).
jtdesign вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
