Как правильно чертить, чтоб чертеж не нагружал систему
инженер-строитель Регистрация: 18.12.2003
Tallinn, Estonia
Не замечал что-то, чтоб расстояние от 0,0,0 имело значение. Всегда черчу где попало... А вот ПРОПУРГЕНИТЬ надо попробовать. Да, еще - не разбитые блоки тоже тормозят, бывает, если их много, и вставки сканов тормозят...
В аттаче 2 файла. Первый, - Схемы - это тот, который я чертил. Второй, - Торговый центр - это пример, скачанный с инета. Так вот, мой файлик по кол-ву элементов намного меньше, но для Автокада намного сложней (тяжелей). Когда я скроллирую мой файл, он как бы чучуть притормаживает. Или когда я выделяю все объекты в своем файле и командой MOVE их перетаскиваю - Ооочень заметные тормоза. При проделывании таких процедур с файлом "Торговый центр" - никаких тормозов не наблюдалось, все молниеносно работает. И это я ещё свой маленький файл взял. Раньше я чертил все листы проекта в одном файле, но из-за тормозов начал разделять.
Последний раз редактировалось pashik, 20.05.2012 в 19:40. |
как правильно вставить чертеж из автокада в ворд ? | heller | AutoCAD | 18 | 13.11.2014 10:07 |
Правильно ли оформлен чертеж? | MEXAHNK | Разное | 37 | 30.06.2010 15:33 |
как сохранить чертеж в AutoCAD 2010, чтоб его мог открыть AutoCAD2008? | matreshka | AutoCAD | 3 | 17.05.2010 14:00 |
Как сделать правильный чертеж | pk77 | Разное | 64 | 03.04.2007 16:36 |
