Несколько маленьких замечаний.
1. Вид Б. Обычно показывают размер фаски, а не того, что осталось. 2. Не т.Б, а просто Б. И не Б, а хотя бы В, поскольку А и Б уже заняты разрезами и видами. С т.А -аналогично. 3. Пункт 3 ТТ объясняет, как снять фаску только тому, кто эту деталь рисовал. 0 и 80 градусов относительно чего? |
Должно быть указано
и размер фаски, по крайней мере. |
Где-то
Пункт 2 должен быть всегда только первым.
Пункт 1 должен писаться так "Неуказанные предельные отклонения Н... и т.д. Шероховатость указать наоборот: Третий класс на обработанных пов-тях, а не обрабатывыаемая в углу. Твой пункт №3 неверно сформулирован. Нужно указать только, что кромки двух отверстий %%c157 обработать под сварку по ГОСТ ... (ОСТ...). И не нужны заумные указатели т.А и т.Б К тому же на чертеже буквы сечений и прочих видов НЕ должны повторяться. Если очень хочется, на фронтальном виде укажи выноску без стрелки и на её полке напиши "п.3" или "обработать под сварку по ГОСТ..." вместо п.3 в ТТ. Но разумнее показать разделку кромки под сварку отдельным сечением В-В, только это сечение надо показать на фронтальном виде и на одной кромке. А второй торец трубы 630 без фаски? Разделку кромки берешь из ГОСТА на сварку труб. Не ошибся диаметром 157? Если диаметр патрубка 159? А теперь представь себе, как слесарь будет размечать твою привязку этих отверстий (размер 225,5)? Угол поставь. А во вторых положение отверстия подозрительное. Посмотри в ГОСТах (ОСТах) тангенциальные патрубки. Линия сечения и полка выносного эл-та должны быть жирными. А где сборочный чертеж? Ведь на нем сварной шов должен обозначаться, и разделка кромок для справки. И где чертеж патрубка, на котором должна быть и "рыбка" для этого тангенциально ввариваемого патрубка? Ну и для полного соответствия Правилам еще и спецификацию оформи. Желаю успехов. А НК написал бы еще две страницы замечаний. ![]()
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 30.06.2010 в 08:56. Причина: Добавил синим |
Немного дополню #6.
Неуказанные предельные отклонения в соответствии с ГОСТ30893.1-2002 (взамен ГОСТ 25630-83) пишется так: "Общие допуски ГОСТ30893.1-m. п3 - целесообразней выкинуть. Конструктивные элементы швов (разделка кромок) лучше указывать в чертеже свариваемых деталей, а вместо него ввести требования по маркировке. (для особо непонятливых)
С уважением sbi |
Где-то
Да, на сборочном, но для справки. Но вместо чего маркировка? Зачем тут маркировка? Это что-то новенькое? |
Сосуды под давлением Регистрация: 18.06.2010
Башкирия
Всегда думал что первым п.ТТ пишутся неуказанные пред. откл.-а где написано что размеры для справок всегда записываются первыми. Почему неуказанная шероховатость(в углу) должна быть - необработанная поверхность? Вообще на тангенсальные патрубки и обечайку в которую они ввариваются я делаю развертки по очень трудной технологии, при помощи компаса 3d - листового тела(потому диаметр 157)-к ней я пришел собственными пробами и ошибками-по железу получается идеально, а вот чертеж правильно оформить не могу. Вот вы советуете "разделку кромок под сварку по ГОСТ-у..."-это нестандартный шов-какой может быть ГОСТ?! Я смог применить только23518-79 и то сперва шов варится по типу Т5 а потом Т1.
Производство маленькое поэтому на чертеже детали нужно указать все-чтобы эту деталь сделать готовой к сварке. Разверткой я называю шаблон вырезанный из бумаги который в последствии накладывается на трубу, потом режут резаком по контуру(черновая) и доводят болгаркой(чистовая) одновременно снимая фаски. Последний раз редактировалось MEXAHNK, 30.06.2010 в 10:00. Причина: Дополнение |
ГОСТ 2.316 13. Технические требования на чертеже излагают, группируя вместе однородные и близкие по своему характеру требования, по возможности в следующей последовательности: а) требования, предъявляемые к материалу, заготовке, термической обработке и к свойствам материала готовой детали (электрические, магнитные, диэлектрические, твердость, влажность, гигроскопичность и т. д.), указание материалов-заменителей; б) размеры, предельные отклонения размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, массы и т. п.; в) требования к качеству поверхностей, указания об их отделке, покрытии; г) зазоры, расположение отдельных элементов конструкции; д) требования, предъявляемые к настройке и регулированию изделия; е) другие требования к качеству изделий, например: бесшумность, виброустойчивость, самоторможение и т. д.; ж) условия и методы испытаний; з) указания о маркировании и клеймении; и) правила транспортирования и хранения; к) особые условия эксплуатации; л) ссылки на другие документы, содержащие технические требования, распространяющиеся на данное изделие, но не приведенные на чертеже. Цитата:
Башкирия
по ГОСТу в этом пункте "*Размеры для справок" и "неуказанные пред отклон-я" объеденены одной группой, а также выражение "по возможности в следующей последовательности..." говорят о том что в какой бы последовательности я не написал эти 2 пункта(сперва "Размеры....." а потом "общие допуски....." и наоборот" ) я не буду противоречить 2,316? Последний раз редактировалось MEXAHNK, 30.06.2010 в 10:42. Причина: дополнение |
Где-то
http://www.**************/search_resu...B9%D1%82%D0%B8
Offtop: Что за идиотский сбой потере авторизации в момент ОТПРАВКИ ответа из сотни наиважнейших строк - авторизация внезапно сломалась!? Вот теперь довольствуйся только единственным, что было в буфере. Нет, не правильно. В углу в данном случае должен быть кружок. Ты нормируешь ПОВЕРХНОСТЬ, а не все остальное. Ты что, пункт 13 читаешь по диагонали? "группируя вместе однородные" А - требования к материалу (читаю главное!) Б- РАЗМЕРЫ, ПРЕДЕЛЬНЫЕ ... Что тебя смуущает в этой однозначности? Если нет необходимости написать "допускается изготовление из чугуна СЧ-..., то первая строка - размеры (в данном случае, справочные, если они есть, вторая строка проедельные отклонения. Теперь яснее стало? Не копайся больше, делай, как тебе написали. Если не понятны ГОСТы, скачай себе книги по машиностроительному черчению - там больше примеров записей и обозначений есть ![]() Тут все 122 ГОСТа ЕСКД - выбирай или качай все подряд. http://www.**************/gost_list.php?sect=02 Пригодятся.
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 30.06.2010 в 11:13. |
Спорно. Я бы в данном случае оставил все как есть. Стенки -без обработки, неуказанные шероховатости (в углу) 12,5.
Вот этого и не нужно делать ( все в сборе), там же и детали (труд ручной). В среде инертных газов ГОСТ 23518-79, укажи У3, а слесарь, тот же сварщик сделает, как надо. Соосность (осей есть параллельность) у отростков надо соблюдать (тогда д.б приспособы)? Сосуды под давлением однако?
С уважением sbi Последний раз редактировалось sbi, 30.06.2010 в 12:05. |
Где-то
Не видно из этой переписки, что это для сосуда под давлением.
Однако. Для них есть ОСОБЫЕ нормативы. И это не "хухры-мухры"! В комплексдоке они есть почти все. Теперь уж не вспомню те пропавшие сотню строк. Но если автор пытливый, догадается, надеюсь, всё это найти и разобраться.
Ищу чертеж многоэтажного дома (необязателно жилого) | Dellow | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 08.10.2009 12:11 |
Как передать чертеж на печать без искажений? | morbias | AutoCAD | 5 | 02.10.2009 16:21 |
автокад 2008. Не удается сохранить чертеж | NEAR | AutoCAD | 2 | 29.07.2009 12:16 |
не могу скопировать чертеж вставленный из архикада | svekla | AutoCAD | 8 | 21.06.2009 00:17 |
Не удается грамотно распечатать чертеж А4 | morbias | AutoCAD | 12 | 11.05.2009 18:57 |
