Можно ли праймером битумным делать гидроизоляцию фундамента
проектировшик
СССР
Праймер это в растворителе "растворён" битум. Растворитель улетучиться и остаться не закрытые капиляры по которым будет подниматься влага. Обычно праймером обрабатывают предварительно, перед гидроизоляцией особенно вертикальной. Праймер проникает хорошо в изолируемую конструкцию а затем к нему "клеят" основную гидроизоляцию. Если сразу нанести битум он не будет держаться и не "приклееишь" гидроизол или какой либо современный материал.
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
kok3510, ну когда обмазку битумом делают его тоже в бензине растворяют, и примерно тот же состав получается когда бензин улетучивается, так наши предки делали
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
СССР
Регистр, сделали за 2 раза получилось тоже самое что и битумом отличий не нашел, каким образом можно определить или это концентрат праймерного битума (когда он застывает превращается в обычный битум по констистенции) или же это битумная мастика?
Я, честно говоря, не слышал ещё о праймере...
Судя по иностранному названию это новое слово и раньше обходились без этого праймера. Состав обмазки обычно 1 бензин : 3 битум или наоборот (лень смотреть). Бензин нужен именно для смачивания бетонной поверхности ?вроде бы?. Полагаю это очередной коммерческий ход. Взяли старую советскую смесь, стырили на запад, стырили обратно и продают под новой маркой пугая народ "не прилипанием". Во всяком случае у нас ни разу в проектах праймер не видел.
архитектор Регистрация: 18.11.2007
либо проще, ознакомтесь с конструктивными узлами от них в разделе по фундаментам, сам постоянно использую в силу того, что там полно узлов для конструкторов. вот ссылка |
СССР
Tyhig, вот мне тоже кажется что впаривают чтобы было по дороже, сначало слой битумного праймера потом мастикой, к примеру два слоя битумного праймера когда засохли не отличишь от обычного битума, зато его жечь не нужно просто помазал, да я не сказал что я на внутреннюю поверхность лент его нанес, а на внешнюю буду делать как в узлах, хоть и дорого но боязно что промокнет еще фундамент
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Да вот все знают, что это ГРУНТОВКА... по нему надо мастику еще...Сделать эту грунтовкуу самому- не очень тяжко - бензин-керосин и разбодяжить битум... а вот горячий битум навозякать на бетон - тяжело - он же остывает сразу же.. а технадзор требует.... да и я тоже.. так что кономить не следует ... 21 век в конце-концов... этот праймер копейки стоит.. и по нему потом можно 2-3 слоя мастики. "Затевать много миллионное дело и будемспорить из-за 3 рублей"?!!О.Бендер) экономить на битуме?!!
СССР
alex_bay, неужели внутренние стены фундамента так основательно нужно изолировать я думал это делается чтобы уберечь бетон от соли из грунта к примеру и остаточной влажности, снаружи согласен можно и бикрост приклеить по праймеру а вот внутрь деньги закапывать я бы пожалел
Извиняюсь, ошибся... Всё наоборот.
Грунтовка перед нанесением битума должна быть. Цитата:
СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии Цитата:
Состав грунтовки регламентируется по идее СНиП 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозии", но состава именно битумной эмульсии там нет. ![]() Не знаю как тут быть. Лень дальше в нормах ковыряться. Вряд ли этот состав где-то регламентируется.
ПТО, ОКС Регистрация: 24.02.2011
Всем привет после стольких лет!
![]() Вопрос: Можно ли использовать праймер битумный Технониколь 01, который применяется перед нанесением рулонной оклеечной гидроизоляции (по инструкции) в качестве огрунтовки перед обмазочной гидроизоляцией битумной мастикой. Смысл то у них один. Или лучше другое что-то использовать?
- У меня нет сейчас времени! - Сейчас - это единственное, что у тебя есть. |
Можно ли делать в проекте свободную планировку кв-р или нет? | tyoma | Разное | 4 | 09.12.2006 08:05 |
