C чем сравнивать эквивалентные напряжения Губера-Мизеса
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > C чем сравнивать эквивалентные напряжения Губера-Мизеса
Непрочитано 21.05.2012, 02:26 #1
y_welder
аспирант
Результат расчета с билинейной аппроксимацией диаграммы деформирования дал максимальное экв. напряжение по Мизесу порядка 1Е10. Данную величину необходимо сравнивать с истинным пределом прочности материала (отношение разрушающей нагрузки к площади шейки текучести) или с тем, что во всех марочниках указывают (разрушающая нагрузка к начальной площади)?
Непрочитано 21.05.2012, 07:47
Фролов Дмитрий
1e10? это 1000 МПа. проверьте, не сингулярность ли это.
это напряжение необходимо сравнивать со справочным пределом прочности, т.к. в модели упрочнения ANSYS не предусматривают образование шейки. вообще, билинейную аппроксимацию используют для небольшой пластики, я бы на вашем месте использовал мультилинейную кривую.
Фролов Дмитрий вне форума
Непрочитано 21.05.2012, 11:31
Voliant
Домики считаю. Раз домик, два...
y_welder, насколько помню, рекомендуется все же изначально диаграмму работы материала задавать в истинных напряжениях и деформациях, а в дальнейшем с ними же и сравнивать
Voliant вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2012, 15:23
y_welder
аспирант
Да, это 1 ГПа, простите, забыл единицы поставить. Нет это не сингулярность, примерно так и должно быть, материал сталь со справочным пределом прочности равным 685МПа, но это величина, насколько я знаю, есть отношение разрушающей нагрузки при одноосном растяжении, деленная на начальную площадь сечения образца, однако задавая диаграмму в истинных напряжениях, логично было бы сравнивать с истинным пределом прочности.
Ps задача решается в классике, цель поиск величины разрушающей нагрузки
y_welder вне форума
Непрочитано 21.05.2012, 16:26
Voliant
y_welder, в ANSYS задаются и выводятся истинные напряжения и деформации. Приводите ваши диаграммы работы стали к ним и сравнивайте. Об приведении можете здесь почитать http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...0&d=1322418417
Voliant вне форума
Непрочитано 22.05.2012, 00:07
Graf Kim
Инженер, преподаватель
Красногорск
Отправить сообщение для Graf Kim с помощью Skype™
У вас, судя по всему, пластика глубокая. Вам хорошо бы nlgeom включить. Тогда ваши напряжения надо сравнивать с истинным сопротивлением разрыву (усилие на площадь шейки). Если не включали, напряжения, вообще говоря, могут быть и большой неправдой. Видимое расхождение процентов с двух начинается даже на простом н.с.
Кстати, Дмитрий вам дело говорит. Билинейная диаграмма для первого приближения хороша, или за неимением лучшего. Сходится она лихо, но в области перехода врать может сильно. Если есть возможность - попробуйте на полилинейной.
Graf Kim вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2012, 22:15
y_welder
аспирант
Спасибо всем, сравнивать буду с истинными.
nlgeom, on был по умолчанию, для полилинейной аппроксимации нет всех данных,к сожалению.
y_welder вне форума
Главные и эквивалентные напряжения в SCAD FOCUS SCAD 11 08.04.2022 09:13
Юмор 2010 DEM Разное 2598 31.12.2010 23:18
Нелинейный расчет и РСУ??? bivis333 Конструкции зданий и сооружений 240 23.01.2010 18:39
