Фундамент коттеджа 2 эт на пучинистых грунтах.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент коттеджа 2 эт на пучинистых грунтах.
Непрочитано 21.05.2012, 09:53 #1
VENik
н.новгород
есть геология , домик : 1 этаж из газоблоков , + мансардный этаж . Нужен совет с фундаментами, т.к. в проектировании коттеджей не очень сведущ, что применить на пучинистых грунтах -мзуф, плита. Буду рад советам и вашим ссылкам. Заранее благодарю.
Непрочитано 21.05.2012, 12:31
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
А садимся куда, а характеристики грунтов какие?
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2012, 13:43
VENik
н.новгород
верхний слой снимать думаю будем, в принципе фундамент я лежать будет в 2слое, заказчики хотели делать по ТИСЭ сваи в 1.5 - 2 м. мне они с такими грунтами доверия не внушают. Думаю мелкозаглубленный с мероприятиями против пучения, пол по грунту. Оправдано ли мое мнение, и что применить чтобы избежать пучения. Х-ки грунтов во вложении.
ID:	80642  Нажмите на изображение для увеличения
VENik вне форума
Непрочитано 21.05.2012, 14:47
_Oleg_
Dnepropetrovsk
Наверное стоит сначала попробовать выполнить расчет фундамента по несущей способности грунта основания для второго слоя с характеристиками соответствующими водонасыщенному состоянию. Посчитать осадку.
Если планируется мелкозаглубленный ленточный фундамент и глубина промерзания будет больше глубины заложения фундамента - выпонить расчет по деформациям морозного пучения и сравнить с предельно допустимым значением (вроде 2,5 см для такого типа здания). ВСН 29-85. А потом думать о противопучинистых мероприятиях если будет необходимость.
Да в общем все расчеты зависят от типа выбранного фундамента.
_Oleg_ вне форума
Ленточный фундамент на пучинистых грунтах ooze Основания и фундаменты 9 25.08.2016 11:29
Глубина заложения фундаментов в пучинистых грунтах. игорёк Основания и фундаменты 17 08.08.2012 10:27
Ленточный фундамент с подсыпкой из баласта на пучинистых грунтах dextron3 Основания и фундаменты 3 12.09.2011 16:54
Какой выбрать фундамент для коттеджа? iagle Основания и фундаменты 109 18.06.2011 01:07
Ленточный заглубленный фундамент на пучинистых грунтах mr.L Основания и фундаменты 1 03.04.2010 00:04
