Демонтаж плит покрытия?
Вставать на них нельзя.
Под плиты ставим временные распорки. На плиту встаёт рабочий и сверлит 4 отверстия, высверливая до арматуры. Рабочий сверху отбивает плиту и сварщик режет арматуру закладных деталей. Он же заводит в отверстия стропы. Снизу стропы надеваются на нечто стальное и крюкообразное. Плита поднимается краном и укладывается на подкладки. Расстроповывается. К плите подъезжает экскаватор с гидромолотом или ножницами и чик-чик-чик. Если везёте на полигон ТБО, то размер куска должен быть указан в договоре. Если там нет, то устно догвооритесь с полигоном о размере. у них ограничения порядка 0,75-1 м сторона кубика. Везде по разному. Если во временные покрытия (это лучше), то нужна дробилка. Она дорого стоит.
Ежели плиты дороги, как память, то можно изобресть траверсу, а лучше, в Вашем случае - две. Испытать их на двукратный вес плиты, и - вперед.
Траверсы такие применялись (и кое-где сейчас применяются) для погрузки и монтажа плит из ячеистых бетонов (есть и такие, но хрупкие). В Вашем случае, швы вряд ли зачеканены качественно, поэтому имеет смысл попробовать сделать плоские поворотные (рассчитать, листовая сталь 10-12 мм) захваты в виде крючьев на ширину ребра, которые пролезут в шов между плитами. Вобчем, что-то в этом роде. |
Не совсем понял Вас Tyhig, во первых, что вы подразумеваете под временными опорами на 7 метров (вся загвоздка именно в них), хотя бы аналог, эскизик глянуть бы. Во вторых как отбить всю плиту это ведь все ребро надо будет разбить, а там и анкера пред напряженной арматуры.
barabas99 проблема не в снятии, а в вывешивании, в пробитые отверстия можно и стропами на удавку застропить и без всякой траверсы. Может подскажет кто как реализовывал эти временные опоры, всеж не три, а семь метров городить что-то надо спеуиальное чтобы и руками притащить в цехе поставить и нагрузку несло и из плоскости развязать, вообще одни и-и-и. |
инженер-преподаватель ;-) Регистрация: 14.10.2008
http://neva-zmk.ru/industryoffers/ro...strukczii/iprs
kmo_3gecb, ИПРС не подойдут? В мостостроении применяются очень часто. Смысл в том, что они на самом деле "ручной сборки", то есть самый тяжёлый элемент реально поставить без применения грузоподъёмной техники. Если не можете (долго, дорого) купить - возьмите в аренду, у любого мостоотряда они есть. |
Изготовить временную подмость выдерживающую нагрузку от плиты.
Или приделать её на рельсы кран-балки (если можно). Стальная или деревянная. Дорого, но безопасно. Цитата:
Тогда снизу с подмости бить отбойным молотком в местах закладных после вывешивания. Вообще говоря, если опорные балки не жалко, то можно их резать болгаркой... И вообще можно попробовать болгаркой закладные отделить от опор. Я ваши закладные не представляю себе, не знаю как лучше. 1) Вывешивать надо, иначе опасно. 2) из физики : бывает опора или подвес. Подвес за воздух малореален. Остаётся опора. 3) Куда опирать ? Куда дешевле. Ближе и дешевле - сам каркас, но не факт что на него удастся опереть. Посчитайте так и так и прикиньте расход стали. Не забудьте оборачиваемость временных материалов. 4) И пол и каркас могут не выдержать, а могут и выдержать. Скорее всего и то и то выдержит. 5) 7 м высоты - мелочи. Но придётся воспользоваться SCAD/Лирой для расчёта cancercat предложил лучшее решение. Подмости можно продать или сдать обратно.
cancercat спасибо за наводку.
Tyhig Да пол бетоннный, выдержит не проблема не беспокоюсь, интересно посмотреть бы серию на такие подмости узлы крепления, распологаем токарно-механическим цехом, потому сами выполнить смогли бы. Может у кого есть документация по ИПРС руководство по сборке |
А может проще взять в аренду на 1 месяц и потом сдать обратно ?
kmo_3gecb, а кто мешает найти в другом городе? Транспортные расходы буду всяко меньше, чем изготавливать самим. Тем более, что полную документацию на ИПРС Вы не найдёте бесплатно, а заказывать за деньги у того же завода, ссылку на сайт которого я дал, будет стоить времени и денег. Поищите в своём регионе организации, которые занимаются строительством мостовых сооружений. Или, хотя бы, их обслуживанием. Они в каждом субъекте федерации есть...
Согласовать с собственником или службой экплуатации эстакады работы и возникновение опасной зоны по трассе эстакады.
Если будут отказывать, в качестве компромисса: применить страховочной грузозахватное устройство (не знаю что это такое, но как-то их вешают. выглядит как вторая стропа на тот же крюк) (это решение вообще, наверное, обязательно надо применить в опасном месте); страхование эстакады на случай инцидента (это немного фантастично, но может успокоить людей, но это могут не сделать по факту); расписать в ППР путь перемещения каждого груза в опасном месте и дать проверить это дело инженеру эстакадчику по факту на стройке. Лучше не заострять критический момент с опасной зоной на эстакаде, а просто дать на согласование толстый ППРище, в котором не спецам ничего сразу будет не ясно. Не все же знают про эти зоны. Согласование работ с эстакадчиками обязательно. И оно должно было быть в ПОС или ПОД на стадии ПД вообще то. Ну и надо ещё план посмотреть с размером до эстакады. Может не всё так страшно ? Может можно и не делать опасную зону над эстакадой ? И уже в крайнем случае надо применять: подпирать плиты и фермы временной опорой по середине, делать подмости/автогидроподъёмник и резать на части, достаточные для невозникновения опасной зоны над эстакадой (скорее всего и это из-за удорожание не сделают); экран/щит (это фантастичное из-за стоимости решение). Сам по себе демонтаж - проблем нет, наверное ? Плиты можно строполить за петли, но вообще лучше бы за пробитые в плитах отверстия. Всё-таки старые петли надо отгибать, а что там с ними никто не знает. Так что лучше петли плит не использовать. При демонтаже, если фермы утилизируются (указывается в ПОС/ПОД - это решение заказчика) в металлолом, то их можно строполить без траверсы, фиг с ней с фермой, пускай мнётся и гнётся. Если для повторного использования то нужна траверса, скорее всего тут типовая заводская. Вообще, если эстакада маленькая низенькая, то фиг знает. Может прощё сделать небольшие экраны и посчитать их на падение плит ? Но куда их потом девать ? Или насыпью эстакаду засыпать по верху щиты положить, посчитать их на падение плиты, а потом откапывать. Но это решение скорее для труб... Ах , да. Самое простое и не заметил. ![]() Ж.б. плиты вообще не проблема. Их можно разбивать отбойным молотком с покрытия (в смысле с закреплённой временной площадки на покрытии+страховочные пояса) , если под плиту подставить временные опоры (деревянные колонны или усиленные подмости под вес плиты). Это решение уменьшит опасную зону от демонтажа.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 22.12.2013 в 19:56. |
Кому то платят зарплату за работу...
Откуда я знаю. Я общие решения привёл до кучи. Применяйте, как хотите. Думайте.
Где написаны допуски на бетонную подготовку? | Casey_Jones | Технология и организация строительства | 108 | 08.06.2017 18:11 |
Какое бывает цинкование? И как указать? | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 94 | 07.05.2014 00:47 |
Демонтаж плит покрытия КЖС длиной 24 метра. | kmo_3gecb | Технология и организация строительства | 10 | 18.12.2012 15:47 |
Помогите с узлом опирания ж\б плит покрытия на ж\б балки покрытия в торце здания | andrew922 | Железобетонные конструкции | 1 | 03.08.2011 11:51 |
Отверстия в ребрах плит покрытия. | Вовка7 | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 06.05.2006 22:39 |
