КЕО. Как быть если отношения dп/h01 >5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > КЕО. Как быть если отношения dп/h01 >5
Непрочитано 22.05.2012, 12:25 #1
Anrika
Необходимо расчитать КЕО в промышленном здании, характеристики помещения:
Ширина помещения - 36.6м
Глубина помещения - 90.6м
Высота от рабочей поверхности до верха окна - 7,85м
От расчетной точки до внутренней поверхности стены - 45,3
Проблема возникает при определении r0 по теблице Б4 СП 23-102-2003.
В таблице максимальное отношение dп/h01=5 а у меня оно 11,5.
Как быть? Или при таких удалённых точках и малых высотах считается что окна не "обслуживают" выбранный участок?
Непрочитано 30.05.2012, 10:44
nikx
Вырезано цензурой
Темиртау, Казахстан
фонари ставить
nikx вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
как быть, если средняя кнопка мыши работает не так, как положено? сисадмин AutoCAD 15 13.08.2012 07:42
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
как масштабировать фигуру , если одна сторона должна быть 1/ mamed AutoCAD 5 25.02.2007 07:29
