Бытовой вопрос: какой прибор нужен для поддержания +5 в гараже?
44d32'44"С, 33d26'51"В
Не надо лохматить бабушку!
1.5 kW хватит, например, для поддержания температуры в жилой комнате, у которой со всех сторон теплые помещения. А здесь одни тоненькие холодные стены, отсутствует утеплитель. Только теплопотери в стационарном режиме будут около 5 kW. Посчитайте, ради любопытства. А про нагрев автомобиля забыли? Любопытные могут заглянуть в справочники. Для обогрева такого гаража надо не менее 10 kW установленной мощности. В стационарном режиме, после прогрева, будет потреблять меньше. |
ГИП Регистрация: 25.05.2011
Северный Кавказ
.. человек просил +5 С , а не +50.. Считаем:10kW разделить на 18м.кв = 0,555kW на 1 м.кв .. по снип достаточно 100W на м.кв для жилого помещения так, что не надо лохматить бабушку
![]() Аshаs-ка Вам рекомендую сделать теплый пол, сейчас это не дорогое удовольствие. комфорт Вашему авто и Вам -гарантирован |
Сколько надо тепла для конкретного здания не в СНиП записано, а определяется расчетом. Цитата:
Северный Кавказ
ShaggyDoc абсолютно прав, теплопотери Q= 4.506726470400001 кВт,при существующем положении вещей, но человек же сказал что будет утепляться,
![]() Может весь вопрос состоит в "завести утром авто в мороз"? жил когда-то я в г. Ханты-Мансийск утром не заведешься.. так я засовывал на ночь под блок 1,5кВт ПКН, чудесно горячий двигатель был)). Авто корола Последний раз редактировалось arrivehomme, 24.05.2012 в 22:54. |
Страна Дураков Регистрация: 25.05.2010
Поле чудес
Ребята, я не говорил, что помещение будет утепляться.
Еще раз. Есть помещение, в котором недопустимо падение температуры ниже +5 град. Какой прибор потребуется для поддержания такой температуры в этом помещении в течение всего зимнего периода на территории СПб? какой нужен прибор? какой режим работы? Иными словами, сколько нужно будет платить бабла за поддержание +5 в таком складе ![]()
Опыт проектирования с 2007 года |
Какой ширины взять кабель-канал к телевизору (вопрос дизайнерам)? | Blend | Разное | 10 | 05.12.2011 12:15 |
Системы НВФсВЗ нужен ли проект ? вот в чем вопрос | Inspektor | Прочее. Отраслевые разделы | 28 | 15.03.2011 20:04 |
Реконструкция садика под офис. Какой комплект чертежей нужен | Катя Д. | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 31.08.2008 02:55 |
Вопрос металлистам Какой узел красивее? | ascota | Металлические конструкции | 28 | 29.05.2008 16:43 |
Глупый наверное вопрос, но не знаю какой ГОСТ есть на... | engineer | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 15.12.2006 15:30 |
