Вопрос металлистам Какой узел красивее?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Вопрос металлистам Какой узел красивее?
Непрочитано 13.05.2008, 11:20 #1
ascota
SPB
Вопрос металлистам, Какой узел красивее? Желательно конструктивная критика. (на связи внимание не обращать)
Тип файла: pdf 1.pdf (40.0 Кб, 754 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (24.0 Кб, 554 просмотров)
Непрочитано 13.05.2008, 12:22
str02
питер
левый узел (6) Более интересный в плане опирания ферм. Взять крышку колонны потолще, и проверить колонну на момент.
правый узел (11) для колонны будет лучше, но фермы будет колбасить думаю.
я бы взял левый (6)
куплю справку
str02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2008, 13:37
ascota
SPB
str02: Колбасить в каком смысле? С замечаниями согласен, перегонять усилия через подстропилку не очень хорошо при больших реакциях нужно быть внимательным к швам на опорном ребре, а что еще плохого может там произойти? (Такой узел применен в типовой серии Трасскон фирмы RUKKI)
ascota вне форума
Непрочитано 13.05.2008, 14:54
lexsboss
С точки зрения конструктива на мой взгляд узлы равноценные.
С точки зрения красоты , выполняя условия вытекающие из закономерностей зрительного восприятия правый узел более соответствует определенным закономерностям. При проверке правильности обнаруженных закономерностей зрительного восприятия левого узла можно обнаружить, что зрительная ось "поступает" совсем иначе, чем это гарантируется закономерностями. Но одно можно сказать со всей определенностью, что любое нарушение закономерностей зрительного восприятия, даже минимальное, немедленно ощущается при восприятии композиции как серьезная помеха.
(Шутка юмора без желания поддеть. )
lexsboss вне форума
Непрочитано 13.05.2008, 15:27
ursula
строительство
Екатеринбург
Мне оба узла не нравятся. Проблемы с трудоемкостью на монтаже, проблемы с опиранием на колонну, на чертеже нет усилий.
Последний раз редактировалось ursula, 13.05.2008 в 15:36.
ursula вне форума
Непрочитано 13.05.2008, 16:07
AIK
Оба нормальные, но левый нормальнее.
AIK вне форума
Непрочитано 13.05.2008, 16:29
Вячеслав А
проектировщик КМ
Гуру выполняют по типу левого узла, хотя на мой взгляд оба узла приемлимы
Вячеслав А вне форума
Непрочитано 13.05.2008, 17:21
пст
с. Алексеевка
Левый нормальный. Правый плохой - подразумевается, что нижние фермы равнонагруженные, а это не все так. При нагружении только одной фермы весь узел будет вести себя плохо предсказумо.
пст вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2008, 17:31
ascota
SPB
ursula: простите, а как вы решаете подобные узелки?
пст: что-то я вас недопонимаю что будет если фермы не равнонагружены?
lexsboss:
p.s. Почему-то конструктора с большим стажем больше любят левый, а помоложе правый.
ascota вне форума
Непрочитано 13.05.2008, 17:51
Elbran
Инженер-конструктор
Нижний Новгород
не подскажете ещё, в 1-м узле нагрузка от подстропильной фермы на колонну прикладывать с эксцентроситетом или центрально?
Elbran вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2008, 18:37
ascota
SPB
Elbran: В первом узле (с надколонником) колонну следует расчитывать на 2 комбинации 1) Равномерно нагруженное покрытие (соответственно реакции от подстропилок уравновешивают друг друга) 2) На одной подстропилке полная нагрузка на другой только постоянная (следовательно в колонне возникает момент от эксцентриситета)
ascota вне форума
Непрочитано 13.05.2008, 19:11
пст
с. Алексеевка
ascota,
Имелось ввиду то, что при нагрузке с одной стороны одна из ферм немного, но провернется на опоре.
На чертеже следует оговаривать, что торцы опорных ребер следует фрезеровать. Если посмотреть в СНиПе про изготовление таких конструкций - точность размеров и вертикальности ребер, то получится, что при монтаже разность по высоте плоскостей верхних поясов может быть до 1-2 мм, что усугубится поворотом верхнего пояса при неравномерной нагрузке. Скорее всего половина опоры стропильной фермы уйдет из под нее. Что будет дальше прогнозировать трудно. Поэтому узел плохой.
пст вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2008, 23:18
ascota
SPB
пст: Спасибо! Совершенно конструктивный ответ. (про фрезеровку написано на схеме фермы, кстати овальные отверстия как раз от поворота) 1:0 в пользу Old School
ascota вне форума
Непрочитано 13.05.2008, 23:48
I.Van
Студент
Привет. Ответьте-ка, пожалуйста, чайнику, почему нельзя сделать сопряжение ферм в одном уровне. Поставить на крышку колонны квадратную трубу 30 (составную из швелллеров, например) и к ней с 4х сторон притянуть опорные рёбра ферм?
I.Van вне форума
Непрочитано 14.05.2008, 00:35
str02
питер
Сообщение от ascota Посмотреть сообщение
когда все покрытие гуляет по этим овальным отверстиям это не только смотрится потрясающе, но еще и скрипит.
Сообщение от I.Van Посмотреть сообщение
это шпильками насквозь чтоли? поясните картинкой.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 14.05.2008, 00:45
I.Van
Студент
А можно не рисовать? )
Труба сверху выглядит так: [ ]
Ну да, шпильки насквозь.
Или можно не насквозь, а только к стенке трубы, если у трубы сверху крышку не делать. Рука ведь пролезет гайку подержать изнутри)
Правда, если задача стоит именно о разных уровнях (например, когда одни из ферм подстропильные), тогда придётся ещё к трубе для верхних ферм притягивать толстые опорные пластины... I[ ]I
I.Van вне форума
Непрочитано 14.05.2008, 09:42
DEM
YngIngKllr
Оба узла в плохо выглядять плохо, усилие прогнет вашу пластину
Бетончику бы туда
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2008, 10:39
ascota
SPB
I.Van: Простите, а вы конструктр?
DEM: Остроумно
str02: Практика показывает что не гуляет и не скрипит (Есть типовая серия с такими узлами фирмы RUKKI, и сам применял нареканий не было)
ascota вне форума
Непрочитано 14.05.2008, 11:52
DEM
YngIngKllr
DEM: Остроумно
В смысле???
Я честно сказал как чувствую этот узел
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 14.05.2008, 17:10
Elbran
Инженер-конструктор
Нижний Новгород
ascota,
а не покажете планируемый узел базы колонны?
Elbran вне форума
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Какой узел? kupolovich Конструкции зданий и сооружений 8 24.01.2008 07:16
Глупый наверное вопрос, но не знаю какой ГОСТ есть на... engineer Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 15.12.2006 15:30
вопрос металлистам КМД- шарнирное опирание балок... ksen Металлические конструкции 19 21.11.2004 17:06
