Какой узел?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какой узел?
Какой узел?
Непрочитано 23.01.2008, 13:17 #1
Какой узел?
kupolovich
Можно ли считать данный узел жестким? все соединения сварные...
P.S.Изображено схематично
DWG 2004
Жестк.dwg (137.4 Кб, 409 просмотров)
Непрочитано 23.01.2008, 13:28
Regby
р. Татарстан
Я бы сказал что узел странный , поясните для чего он такой? Если все правильно приварить, то узел конечно убдет жестким (для соответсвтующих нагрузок), но таких узлов не бывает (по моему скромному мнению) и интересно будет посмотреть на рабочих которые это все делать будут (именно посмотреть, потому что от мата уши опухнут)
Поясните пожалуйста почему стенки у двух двутавров состоят из прямоугольничков?
Regby вне форума
Непрочитано 23.01.2008, 13:30
Forrest_Gump
Щелково МО
садитесь, два балла.
Нельзя считать такое соединение жестким. Где монтажный (опорный) столик - как монтажники будут балку устанавливать в проектное положение и потом накладывать сварные швы - на весу (на стропах)? Вы так сильно уверены в точности изготовления (длины) балки и точности монтажа колонн? Что Ваша балка войдет идеально между колонн без зазоров??? Тем более что швы будут не заводскими, а по месту, следовательно большого контроля качества не будет. Нет ни одной накладки, не ответных ребер в колонне (которые любят делать настоящие металлисты). Хотя если Вы подпишитесь в производство работ под таким узлом - вперед!
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 23.01.2008, 13:37
Regby
р. Татарстан
2 Forrest_GumpУзел конечно критики никакой не выдерживает, но написал же человек что изображено схематично...
Regby вне форума
Непрочитано 23.01.2008, 13:39
Forrest_Gump
Щелково МО
to Regby - как грят англичане - no comments. Какой узел выложил товарищ, такой узел и критиковал.
Автор темы   Непрочитано 23.01.2008, 14:03
kupolovich
Это как вариант, просто мне кажется что как раз в производственном плане этот узел выполнить проще(со всеми монтажными причиндалами). Серия 2,440-1 у меня есть, но там же для очень грандиозных нагрузок. А у меня просто навес с шагом 6м и высотой 8м.
И конечно же спасибо за ваше мнение и толерантность высказываний.
P/S Если еще есть какие нибудь соображения по этому поводу то высказывайте пожалуйста, я совсем недавно металлкой начал заниматься.
kupolovich вне форума
Непрочитано 23.01.2008, 16:45
kubik67
гл. констр.
При соответствующей доработке узел может быть жестким: добавить пластины по поясам и стенке балки, ответные ребра в колонне и все в порядке. Такой узел делали - здание уже 5 лет стоит - ни одной связи, все узлы жесткие. В Комете такой узел не доработан - видимо в следующих версиях появится.
Чтоб избежать ручной сварки можно кусок балки 1/4L вварить на заводе, смонтировать колонны, между ними равнопрочными стыками вставить балки 1/2L в местах нулевых моментов. Надеюсь меня поняли.
kubik67 вне форума
Непрочитано 23.01.2008, 17:51
Forrest_Gump
Щелково МО
to опус - та не, я просто Ваш клон %-)))))
Автор темы   Непрочитано 24.01.2008, 07:16
kupolovich
Спасибо!!!
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
База колонн (жесткий, шарнирный узел) опус Конструкции зданий и сооружений 12 09.01.2008 19:23
Типа Узел Труса Конструкции зданий и сооружений 34 10.05.2007 14:14
Рамные узлы: какой способ приварки фланцев? (серия 2.440) red_elefant Конструкции зданий и сооружений 1 17.05.2006 09:38
Железобетонный шарнирный узел beam21 Железобетонные конструкции 17 21.11.2005 00:05
