Усиление плиты замоноличиванием каналов пустот
здесь, например, http://dwg.ru/dnl/2198 на стр. 60 рекомендуют во вторых с краю полостях.
Доброта спасет мир. |
Хорошо, спасибо)) можно еще вопрос?
Мне нужно усилить плиту, так как в ней коррозия продольной арматуры с отслоением защитного слоя бетона и потерей сцепления, еще коррозия нижней сетки отслоением защ слоя бетона. Я нашел пример расчета данного усиления, но там просто в здании увеличивается нагрузка, но на плите нет дефектов. Каким образом мне расчитать свою плиту с дефектом, и потом далее усиление? |
Считать как тавровую, потому что есть часть бетона сверху, которая продолжает работать.
Желательно определиться с некоторыми вещами. В вашей плите, если я правильно понимаю, есть 3 зоны разрушенности по высоте: 1 - зона не разрушенного бетона сверху; 2 - зона частично потерявшего свои прочностные характиристики бетона (её толщина нам не известна вообще); 3 - зона полного разрушения бетона (визуально видимое полноценное разрушение в виде отслоения). Теоретические надо учесть полноценно работающий бетон при усилении, так как именно он сейчас пока еще дает возможность этой плите стоять. Можно перед закачкой бетона в заармированные пустоты немного разгрузить плиту поддомкратив её снизу (ВАЖНО не переусердстововать, ибо тогда у вас появятся трещины сверху!). В этом случае, когда бетон наберет 100% прочности и вы подпорку, то конструкция сработает гораздо лучше. Есть небольшая, но очень хорошая книжка Виталия Михайловича Бондаренко. Он в ней прекрасно расписал все впоросы, связанные с усилением поврежденных бетонных конструкций. К сожалению, не имею в своей библиотеке, поэтому могу посоветовать только искать ее. Про пустоты согласен полностью, 2-ю с каждого края - так мы получим фактически две тавровые балки, что лучше, чем сделать то же самое в средних пустотах и получить 1 тавровую балку с двумя огромными полками. Последний раз редактировалось proteirei, 22.05.2012 в 16:51. |
Гляньте пожалуйста пример расчета усиления. посмотрите порядок. Вот момент, где мы ищем площадь сечения растянутой арматуры мне не понятен, почему там взяли момент внешних сил полный, а не тот, который должна взять на себя разгружающая конструкция. И вообще, объясните суть этого колдовста жесткостей, В1, В2
Подскажите плиз № серии, для ребристых плит 6*1,2м | KTS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 18.12.2017 22:28 |
Усиление пустотной ж/б плиты | Target_a | Прочее. Архитектура и строительство | 33 | 30.09.2008 08:46 |
Усиление фундаментной плиты при реконструкции? | Builder's Maker | Основания и фундаменты | 4 | 27.08.2008 13:01 |
Усиление плиты перекрытия | St.pep | Прочее. Программное обеспечение | 5 | 28.04.2007 14:35 |
усиление жб плиты при устройстве отверстия | Vlamos | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 27.09.2005 22:20 |
