Подскажите, кто сталкивался на деле с таким вопросом от экспертизы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Подскажите, кто сталкивался на деле с таким вопросом от экспертизы
Непрочитано 23.05.2012, 07:15 #1
SIGAL
НЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ:
Подтвержденные данные отсутствия земель водного фонда (болот), в случае их наличия требуется получить разрешение на создание искусственного земельного участка на водном объекте (отсыпка подъездных дорог), находящемся в федеральной собственности, а также провести государственную экологическую экспертизу проектной документации (часть 4 ст. 10 ФЗ от 19.07.2011 г. № 246-ФЗ).
Непрочитано 23.05.2012, 09:35
lee
43
Вполне разумно. Такими материалами являются материалы инженерно-геодезических изысканий площадки предполагаемого строительства.
lee вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2012, 10:00
SIGAL
lee спасибо за ответ, но можно поподробнее?? где эти материалы в изысканиях указываются??
SIGAL вне форума
Непрочитано 23.05.2012, 10:18
lee
43
болота (их наличие) можно см. на топографических планах
lee вне форума
Непрочитано 23.05.2012, 10:20
Tyhig
Сообщение от SIGAL Посмотреть сообщение
Это скорее инженерно-экологические изыскания.
Нужна справка из Реестра водных объектов. Болота там может и не быть.
Тогда или выявлять или скрывать.
Tyhig на форуме
Непрочитано 23.05.2012, 11:48
bonacon
начальник
С-Петербург
НЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ:
Именно с таким не сталкивался, но по требованию экспертизы подтверждал отсутствие на территории землеотвода особоохраняемых природных территорий и археологических памятников.
В вашем случае вопрос должен решиться проще. В ПЗ, в обязательном порядке,; должна быть глава и) сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) объект капитального строительства. Приложением к этой главе идет "Кадастровая выписка о земельном участке". В ней в п. 8 протисана категория земель. Если в 6 столбце "Земли водного вонда" стоит прочерк, кричите "Бинго!!!" - вы выиграли! Если такой бумаги в ПЗ нет, то запросить у заказчика. У него она есть обязательно.
Второй вариант - запросить письмом региональный Комитет по земельным ресурсам (где строится объект) и возможно они ответят вам письмом, которое вы отнесете в экспертизу.
bonacon вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2012, 12:32
SIGAL
Bonacon! спасибо, буду искать!!!!
SIGAL вне форума
Проект капитального ремонта, кто сталкивался? HG Конструкции зданий и сооружений 37 23.03.2016 13:18
кто сталкивался с ГОСТ 12.1.004-91* Forrest_Gump Металлические конструкции 19 04.06.2008 16:15
Кто сталкивался с таким вирусом? dextron3 Разное 10 24.11.2007 07:51
Кто сталкивался с возведением зданий в стесненных условиях?? MAXIMKA79 Конструкции зданий и сооружений 8 11.04.2007 21:26
подскажите кто может где взять литературу по VBA for AutoCad er Программирование 2 28.10.2003 14:08
