Исполнительная схема по электрике таунхаусов
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Исполнительная схема по электрике таунхаусов
Непрочитано 23.05.2012, 11:07 #1
Suom
стоительная контора ПТО
Добрый день
для электрики ниразу не делал исполнительную схему
что должно присутствовать?
планы этажей
на планах отдельным листом расположение розеток, расположение светильников.
еще что?
щиток наверное разрисованный?
подскажите , можно пример показать какой-нибудь.
спасибо.
ГИПа - нет :stop2:,кругом строители,бесплатная еда, начальник-военный строитель:comando::help:
Непрочитано 23.05.2012, 20:34
1 | #2
Redj-ЭС
г. Подольск
Если сделано без отклонений от проекта... обычно просто чертежи из проекта и получаются исполнительной документацией...
Если чтото не так как в проекте... то надо всё это дело изобразить... проставить привязочные размеры на планах... схемы и фасады щитов нарисовать...
был например один светильник по центру... а повесили два по краям...
вот надо изобразить... привяки от стен... трассы линий...
вобщем, всё, что наворотили удивительного... то и исполнить в исполнительной...
а если нет наворотов, то чо придумывать... обложку к чертежам проекта "Исполнительная документация"... акты скрытых работ... протоколы измерений...
и всё... какбы...
Redj-ЭС вне форума
Непрочитано 26.05.2012, 06:56
KarpAS
строительство
Может там эти таунхаузы без проекта по электрике делаются, как нынче модно, тогда придется рисовать проект )))
KarpAS вне форума
Непрочитано 26.05.2012, 08:12
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Чем проектные схемы стадии РД отличаются от исполнительных схем. Если ничем, то прикладывайте схемы РД.
Если отличаются, то делайте исполнительные схемы.
Валериан вне форума
Непрочитано 26.05.2012, 15:10
Денис Ч
проектировщик
исполнительные чертежи приходилось делать при сдаче работ по реконструкции зданий, когда заказчик выказывал свои предпочтения по типу, расположению эл.оборудования, способу и месту прокладки в процессе строительства. выезжал на место, брал существующие планы помещения, либо чертил свои. на планах располагал щитки, светильники, розетки, высоту их установки, места установки распаячных коробок, способ прокладки кабеля (в гофре за подвесным потолком, накладными скобами, в лотке), при необходимости давал привязки.
Сообщение от Suom Посмотреть сообщение
однолинейные схемы щитков обязательно))
Денис Ч вне форума
Непрочитано 27.05.2012, 17:59
1 | #6
Redj-ЭС
г. Подольск
во какую нашел бумажку...
ВСН 123-90 ИНСТРУКЦИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ПРИЕМО-СДАТОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫМ РАБОТАМ
Redj-ЭС вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2012, 16:47
Suom
спасибо большое за консультацию!
Suom вне форума
для акта скрытых работ обязательно нужна исполнительная схема? психо Технология и организация строительства 9 25.04.2012 13:49
исполнительная схема песок? maxonru Прочее. Архитектура и строительство 5 16.11.2011 09:20
Исполнительная схема демонтажа. Ve4niY Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 13.09.2010 22:08
Исполнительная геодезическая схема вентилируемого фасада Golovay@ Прочее. Архитектура и строительство 12 28.08.2010 20:50
исполнительная схема (чертеж) для смонтированных подкрановых путей teoretik24 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.05.2010 17:22
