Технология предварительного напряжения на бетон
инженер Регистрация: 13.04.2006
Подмосковье
монолитные преднапряженные жб мосты - закладывают каналообразователи, протягивают в/п канаты, устанавливают анкера на торцы, бетонируют, натягивают, инъецируют - все конструкция готова.
ЖБИ - фирма Парастек, делает на заводе коллоны, плиты. технология такая же. |
Такая же хрень была "изобретена" в СССР-овские времена для сборнячного домостроения: тоже в ригели закладывали каналообразователи, а после установки элемента - протаскивали арматуру, натягивали, сваривали, омоноличивали - радовались :wink: Всё гениальное - просто! Сейчас мало кто таким решится заниматься - ибо ВЕЛИКИЙ ГЕМОР!!!
Немного не в тему, создавать новую не стал. Объясните, пожалуйста, дилетанту, каким образом учитывается предварительное напряжение при расчёте армирования преднапряженных конструкций? Почему при расчёте площади сечения преднапряженной арматуры расчётное сопротивление берется без учета предварительного напряжения??
Так есть СП на эту тему. Так и называется "Ж.б. с предварительных напряжением"...
Там всё так подробно, что даже я как-то посчитал без проблем. Только муторно. Трудоёмкий расчёт. ![]()
