Можно-ли менять класс бетона по высоте колонны?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно-ли менять класс бетона по высоте колонны?
Непрочитано 24.05.2012, 21:56 #1
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Здравствуйте, хотел-бы узнать, можно ли менять класс бетона, например по высоте монолитной колонны (допустим первый этаж В15, второй В20, а третий В25. Естесственно выдерживая изменяющиеся длины анкеровки и нахлёсток. Если категорически нельзя то почему?
Технология последователности монолита та-же - "фундамент"-"колонна"-"плита"-"колонна"-"плита"-"колонна"-"плита"
P.S. Чтобы не возникало размазывания темы, хочу сразу отмести варианты типа "Для чего это нужно?" и "Зачем так делать, если можно сделать по-другому?"
Непрочитано 24.05.2012, 22:58
MasterZim
Нельзя.
Можно только если внизу марка В25, выше В20
А В15 для колонн вообще запрещено нормами.
Даже В20 не советую. Так как может быть ситуация что бетон плохого качества и прочность окажется меньше, чем минимально разрешенная В20. Могут заставить ломать без разговоров.
Правда если это коровник, то и надзор соответствующий
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2012, 00:05
РастОК
Хорошо, а можно плиту лить В25, а колонны делать В20?
РастОК вне форума
Непрочитано 25.05.2012, 00:09
ЛИС
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
можно
Непрочитано 25.05.2012, 02:05
SergeyVM
инженер-строитель
Tallinn, Estonia
Разница в цене бетона по маркам незначительная... Не скупитесь! В советское время колонны лили из бетона М400, а серьезные из М600
SergeyVM вне форума
Непрочитано 25.05.2012, 08:50
niisk
Сообщение от SergeyVM Посмотреть сообщение
еще какая значительная ... особенно когда за С 25/30 переваливаем
niisk вне форума
Непрочитано 25.05.2012, 09:09
Makson
Offtop: Вообще наоборот надо. В плите работает в основном арматура и марка бетона не особо влияет на момент воспринимаемый перекрытием.
Makson вне форума
Непрочитано 25.05.2012, 09:23
MasterZim
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Вот как раз так не надо. Прочность бетона перекрытия желательно делать не ниже прочности бетона колонны.
Непрочитано 25.05.2012, 09:32
Makson
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Это еще почему? Насколько я знаю в одном из зданий Москва-сити сделали именно так.Бетон колонн В60, перекрытий В-35(если не ошибаюсь).
Makson вне форума
Непрочитано 25.05.2012, 09:36
Ал-й
Существует методика расчета и вообще готовые данные о работе узлов сопряжение колонн и перекрытий с различными классами бетона, проводились испытания и тп.
В целом - разный класс возможен.
Непрочитано 15.07.2012, 10:36
Tanga83
Здравствуйте, а где можно эту методику посмотреть?
Tanga83 вне форума
Непрочитано 15.07.2012, 11:16
Brasero
часто сверлю, потом затыкаю
Русский Севастополь
А какая разница из чего делать безригельную этажерку? Итог один...
Brasero вне форума
Непрочитано 15.07.2012, 11:28
Tanga83
А почему безригельная???? Может я что-то не так понимаю????? (Целую неделю работаю с утра и до позднего вечера) Объясните, если не сложно. Заранее спасибо.
Tanga83 вне форума
Непрочитано 15.07.2012, 13:12
4 | #14
Tym
Калининград
Сообщение от Tanga83 Посмотреть сообщение
Статья НИИЖБ
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума
Непрочитано 15.07.2012, 14:24
Tanga83
Спасибо.
Tanga83 вне форума
Непрочитано 16.07.2012, 13:46
troja
Так категорично не следовало бы утверждать. И исследования, и практический опыт показывают, что снижение прочности бетона в безригельных плитах перекрытий по сравнению с прочностью бетона колонн вполне допустимо. Естественно в пределах разумного.
troja вне форума
Непрочитано 16.07.2012, 14:03
CpL
конструирование
Tym
ЗА ссылку на статью спасибо !
А как вы так ловко эти ссылки находите ?
Если зайти по след. ссылке http://www.niizhb2.ru/Article/, то браузер выдаст ошибку ((
Может быть какой волшебный способ есть для доступа к директории со всеми статьями ?
Если не трудно, не могли бы Вы поделиться ссылками на директорию, содержащую все статьи НИИЖБ ?
Kто бы ты ни был - не думай о себе слишком
Последний раз редактировалось CpL, 16.07.2012 в 14:06. Причина: орфография
CpL вне форума
Непрочитано 16.07.2012, 14:16
1 | #18
Ал-й
На сайте 2-й лаборатории НИИЖБ (единственной, что что-то делает и при этом выкладывает в доступ для ознакомления) - http://niizhb2.ru/nauka.html
Непрочитано 16.07.2012, 16:06
CpL
конструирование
Ал-й
Спасибо !
Удивлен, что кто-то из науки еще остался в стенах НИИЖБ'а.
В процессе работы возник ряд вопросов по фибробетонным конструкциям, хотел связаться с лабораторией фибробетонов и и фибробетонных конструкций.
Звонил в НИИЖБ и в НИЦ СТРОИТЕЛЬСТВО - увы, от лаборатории ничего не осталось ((
CpL вне форума
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. juri18 Железобетонные конструкции 28 30.07.2016 00:03
класс и марка бетона Net Железобетонные конструкции 139 19.02.2015 11:46
класс бетона -> марка бетона? Есипенко Дмитрий Железобетонные конструкции 4 01.07.2012 20:51
В каком году марка бетона изменена на класс бетона? SENSEi Железобетонные конструкции 72 28.10.2010 12:00
