Можно ли возобновить расчет в ANSYS 10.0 ???
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
любую контактную задачу можно решить за время, отличающееся на порядок минимум. зная или не зная методику.
не исключено, что проще переделать задачу. наладить опции, изменить сетку творчески для начала измените метод со sparse на pcg. и т.д. как вам помочь, непонятно. восстанавливать и считать с середины не советую. я как-то страницу советов написал на эти темы. почитайте. возможно, что-то пригодится. |
Конструякер Регистрация: 27.07.2009
Подмосковье
1. контакт узел в узел идеален и может быть реализован через тип 178
2. если сгущать, то только контакт. частая причина проблем= когда таргет кое-где (и тем более, если много где) мельче , чем контакт. Нужно понимать, что контакт проверяется в точках интегрирования (для прямоугольнкиа их четыре и они по совету Гаусса в 29% от центра, если 100% размер линейный) то есть если узел таргета попадает между точками интегрирования (ТИ) контактной поверхнгости- он будет внедряться. и картина исказится. 3. главный критерий =величина внедрения и ее нужно всегда рисовать etab,cont,pene. она должна быть раз в 100 минимум меньше перемещений соседних узлов. 4. контактная жесткость по умолчанию= слишком "жесткая". вполне достаточно 0.1 и даже 0.01 для улучшения сходимости если внимательно проверять после этого результаты по п.3 5. опция 10, 5 сглаживает сходимость 6. всегда стараюсь для отладки сначала успешно решить задачу при 12,5 bonded 6. Всегда применяю штрафной алгоритм penalty 2,1 7. нельзя решать без трения вообще. но при реальном трении 0.2-0.3 необходим несимметричный решатель nropt,unsym,,on 8. нужно решить с долей нагрузки (максимум 1%) проанализировать результаты и убедиться в установлении контакта и физичности результатов 9. а уж потом приложить полную минимум за 10 шагов. или сразу ставьте Nsubst,1000,1000000,100 10. невязки часто допустимы много больше принимаемых по умолчанию CNVTOL,f, 11. всегда рисуйте мультики и графикик и записывайте промежуточные шаги. 12. обязательно весь вывод направляйте в текстовый файл. Там зачастую достаточно подсказок в диагностике. 13. ПЕРЕЧИТАЙТЕ хелп прежде чем решать сколько нибудь новую задачу. 14. элемент можно считать плохим, если в нем неудачно расположились ТИ скажем острые треугольники нежелательны. ТИ в них далеко от острого угла. форма солидов здесь вторична, но чем они лучше, тем лучше для сходимотси 15. если задача не сошлась, нужно нарисовать картину распределения невязок. (но их запись нужно заказывать nldiag,nrre,on) иногда положение мест несходимости бывает очень неожиданным. (где-либо на границе контактной зоны) где-то так. не помню в какой теме Сергей Иванович давал эти советы полезнейшие, у меня они в файле висят отдельном ![]() полььзуйтесь на здоровье! |
Расчет тонких пленок в ansys (WB) | Dimitro | ANSYS | 7 | 22.03.2011 10:13 |
Чем можно сделать расчет кольцевых водопроводов? | Darkne$$ | Расчетные программы | 6 | 31.05.2008 21:34 |
Можно ли автоматизирорвать данные из задания на расчет фунда | Написатель | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 23.04.2007 12:55 |
