Проверка прочности колонны
Ярославль
Ну вот кто вам это рассказал? Есть нормы, по ним и считайте. Первую формулу см. ф-лу 6.20 СП 52-101-2003 (там в моменте учитывается добавка от деформирования колонны). В вашем случае вторая формула не верна, смотрите ф-лу 6.21 или 6.22 СП 52-101-2003 в зависимости от приведенных там условий
Последний раз редактировалось Vasya constr, 26.05.2012 в 22:40. |
Спасибо.
Условия к ф-лам 6.21 и 6.22 для определения x содержат х; сначала посчитать x по формуле, скажем, 6.21 и проверить выполняемость соответствующего условия, если выполняется, то x посчитан по верной формуле, так? И будут ли участвовать в работе 4 центральных стержня? |
Проверка прочности сечения по наклонной трещине на действие поперечной силы | massa99 | Прочее. Отраслевые разделы | 1 | 09.02.2012 07:12 |
Ж/б каркас одноэтажного промздания с отдельными плитами под колонны в деформационных швах. | drunk_master | Железобетонные конструкции | 6 | 20.04.2011 16:26 |
Проверка прочности кирпичной кладки при действии горизонтальной сосредоточенной силы | fresh235 | Каменные и армокаменные конструкции | 2 | 23.11.2010 11:46 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Как Извлечь из строки числа | Kostinok | Программирование | 7 | 12.08.2008 08:00 |
