Как считается бимомент при действии продольной силы с изгибом? СП 16.13330.2011 СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как считается бимомент при действии продольной силы с изгибом? СП 16.13330.2011 СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Непрочитано 26.05.2012, 22:02 #1
Stanislav89
инженер-проектировщик
Ульяновск
Подскажите,пожалуйста, как выполнить расчет элементов стальных конструкций при действии
продольной силы с изгибом по СП 16.13330.2011 СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ.
Интересует вопрос расчета формулы 105. Как вычислить В (бимомент при наиболее
неблагоприятном их сочетании) и W для такого положения.
Непрочитано 26.05.2012, 22:26
1 | #2
Vasya constr
Ярославль
Книга Бычков Д.В. Строительная механика стержневых тонкостенных конструкций - М. Госстройиздат, 1962 ответит на этот вопрос. Есть в местном даунлоаде. От себя посоветовал бы не использовать при кручении стержни открытого профиля, тогда и бимомент считать не придется.
Vasya constr вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2012, 22:33
Stanislav89
Ульяновск
Благодарю!) я тоже подумывал о том, чтоб использовать профиль типа труба прямоугольная или два швеллера сваренных.
Stanislav89 вне форума
Непрочитано 18.02.2019, 13:50
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
А на какой странице годная формула?
МИНЗДРАВ вне форума
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
