рассчет крупноразмерной двускатной плиты покрытия 15х3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > рассчет крупноразмерной двускатной плиты покрытия 15х3
Непрочитано 27.05.2012, 14:54 #1
bojfriend
мне требуется рассчитать плиту покрытия размером 15000х3000 для одноэтажного промышленного здания. в методичке такие плиты еще названы как "плита на пролет". в одной книге нашел, что такие плиты могут иметь размеры 1490(2980)х5000-18000. обрыл весь интернет. бегло прочитал много книг. но не смог найти что-то похожее. думал, что можно рассчитать подобную плиту как и обычную ребристую. но смущает момент, что она двускатная. а значит что-то отличается в расчете полки и т.д.. кто чем может помочь, помогите). буду очень благодарен!
Последний раз редактировалось bojfriend, 28.05.2012 в 10:03.
Непрочитано 27.05.2012, 15:07
Zedvik
отличий немного
просто сечение переменное... то есть при подборе арматуры в пролете нужно подставлять высоту соответствующую..
Zedvik вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2012, 15:59
bojfriend
а как выбрать параметры этой самой злополучной плиты. высоту полки, размеры ребер, под каким углом делать скаты(или как их называют). я в жбк не силен, так знаю основы. учусь на заочном. так что и знания соответствующие. можете посоветовать литературу, в которой более популярно разобраны расчеты.
bojfriend вне форума
Непрочитано 27.05.2012, 19:24
1 | #4
tankist
Сообщение от bojfriend Посмотреть сообщение
Бывают и 24 м.
tankist вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2012, 19:42
bojfriend
tankist, можно название книжечки пожалуйста.
Непрочитано 28.05.2012, 04:05
tankist
Это "Конструкции промышленных и сельскохозяйственных зданий и сооружений". Расчета там нет.
Последний раз редактировалось tankist, 30.05.2012 в 14:57.
tankist вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2012, 08:07
bojfriend
tankist, спс хоть и на этом. будем дальше думать...
седня разговаривал со своим бывшим преподавателем, тоже точно не знает как рассчитать. сказал подумает и сообщит мне.
Последний раз редактировалось bojfriend, 28.05.2012 в 09:56.
Непрочитано 29.05.2012, 06:04
tankist
Типовая была плита 3х18 м в серии 1.465.1-13.
Расчет по оболочкам КЖС есть в пособии к СП 52-117-2008, другие конструкции, может поможет.
Тип файла: djvu 1.465.1-13 вып.1.djvu (4.79 Мб, 106 просмотров)
Тип файла: djvu 1.465.1-13 вып.2.djvu (2.11 Мб, 105 просмотров)
tankist вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2012, 09:33
bojfriend
tankist, спс дружище за суету.
Где написаны допуски на бетонную подготовку? Casey_Jones Технология и организация строительства 108 08.06.2017 18:11
Плиты покрытия 1,5х12 м Mag Прочее. Архитектура и строительство 1 18.12.2006 08:33
Рассчет плиты ростверка. engineer Прочее. Программное обеспечение 32 17.11.2006 12:26
Расчет П-образной ж/б плиты покрытия в "Лире 9.0" Фернандо Лира / Лира-САПР 1 09.10.2006 00:57
Странное армирование плиты покрытия тоннеля dermoon Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 13 27.10.2005 18:19
