Расчет металлического козырька
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет металлического козырька
Непрочитано 29.05.2012, 15:33 #1
Violetta
Подскажите пожалуйста новичку как правильно рассчитать такой козырек,есть ли подобные примеры?
И стоит ли облицовывать козырек???
буду рада ссылкам на литературу
заранее спасибо!!!
Название: Козырек над входом-Model.png
Непрочитано 29.05.2012, 15:47
1 | #2
zebs
1. Собрать нагрузки.
2. Построить эпюры.
3. Подобрать сечения
4. Расчетать узлы.
5. Проверить на выров крепления.
( по поводу облицовки это к архитекторам/дизайнерам это их "хлеб")
zebs вне форума
Непрочитано 29.05.2012, 15:48
1 | #3
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
1. Собираешь снеговую нагрузку.
2. Рассчитываешь конструкцию козырька.
3. Рассчитываеш узел крепления к стене.
А так-то будет висеть, ни куда не денется.
ltnchik1405 вне форума
Непрочитано 29.05.2012, 15:53
2 | #4
komhoz
1) Сначала первым этапом посмотрите шаг этих стальных (треугольных) рамок.
2) Когда определитесь, собирайте нагрузку, в первую очередь от снегового мешка (СНиП, СП по нагрузкам и воздействиям) Очень часто это расчетная снеговая *4. Скорее всего высота здания к которому приделан козырёк гораздо выше длины вылета козырька значит такая снеговая будет на всю площадь козырька действовать.
3) Далее надо найти равнодействующую от нагрузок сверху (Снеговой мешок, вес покрытия (стекло, профлист и т.п. может можно и человека посчитать (а вдруг), но по моему либо человек либо снег, снег наиболее невыгоден - лучше брать его), и потом равнодействующую силу умножить на расстояние от точки приложения этой силы до стены.
4) Получите момент сил относительно крепления болтов. Делите момент на расстояние между болтами - получаете силу вырыва верхнего болта из стены. Далее подбираете верхние болты на вырыв из стены (нижние принимаете такими же).
5) Далее проверяете каждую балочку (швеллера 5) на длину (шаг рамок) от нагрузок действующих сверху (снег и т.п.) Посчитайте балку как шарнирно опертую без учета многопролетности, т.е. как однопролетную будет запас. Если многопролетную будет экономия металла правда мизерная на таком козырьке.
6) Далее проверить по гибкости нижний пояс из плоскости рамки (труба которая).
7) Далее на чертеж не забыть написать швы принять по наименьшей толщине свариваемых деталей - вполне должно хватить.
8) Все "лишние" коэффициенты понижающие в таких конструкциях не существенны. Можно не понижать и не учитывать. Не вводить ни в какие программы (типа Лира, Скад и т.п. - времени много уйдёт), на листе А4 весь расчёт написанный карандашом. По времени сбор нагрузко и расчёт с чертежами займёт столько же сколько вводить расчётную схему рамки в расчётную программу (Типа Лира). Заодно ручной расчёт на таких "мелких" объектах будет полезен любому конструктору, особенно тем кто уже "подсел" на программные комплексы.
Последний раз редактировалось komhoz, 29.05.2012 в 16:04.
komhoz вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2012, 15:54
Violetta
Спасибо, а можно подробнее про расчет крепления к стене, никогда не сталкивалась=\
где можно найти пример?
Violetta вне форума
Непрочитано 29.05.2012, 16:02
komhoz
к п.4 своего поста только скажу, что подбор всегда делаю по каталогам Hilti, а принимать в проект можно любой подобный болт такого же диаметра и характеристик. А вообще силу надо разделить на расчётное сопротивление и получим площадь сечения болта. (Никаких коэффициентов - в данной задаче они лишние и путают).
komhoz вне форума
Непрочитано 29.05.2012, 16:05
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
На болты действует момент и срезающая сила. Момент умножаешь на 1/2 расстояния м-ду болтами получишь продольную силу в верхнем болте. Подбираешь болт. Верхний растянутый. Нижний только на срез работает. Момент и срезающюю силу определи как для защемлённой консоли. ИМХО М20 за глаза хватит.
Автор темы   Непрочитано 29.05.2012, 16:06
Violetta
По поводу болтов хилти...как быть если марка бетона М100?=\
и вот еще у меня открытый вопрос...(((
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=922860#post922860
Violetta вне форума
Непрочитано 29.05.2012, 16:14
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
У тебя бандажное крепление нарисовано, зачем тебе хилти? Скачай у них с сайта руководство по анкерному крепежу. Выложить не могу - весит 122 М.
Автор темы   Непрочитано 29.05.2012, 16:18
Violetta
руководство под рукой все,что смущает это марка моего бетона=\
у хилти все предложено под бетон В20
поэтому и возник вопрос крепежа иным образом
Violetta вне форума
Непрочитано 29.05.2012, 16:33
1 | #11
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Hilti Россия:
8 (800) 700 52 52
Говорят помогут.
Влияние прочности бетона из руководства Хилти:
f (B, N)=1+(([кубиковая прочность бетона]-25)/125)
[кубиковая прочность бетона] Н/мм2
[кубиковая прочность бетона]=Rbn/0,77
Последний раз редактировалось ltnchik1405, 29.05.2012 в 17:01.
Автор темы   Непрочитано 29.05.2012, 17:02
Violetta
и насчет профлиста...нашла что крепить к стальным прогонам нельзя,если высота гофра менее 40мм, это так?(
Violetta вне форума
Непрочитано 29.05.2012, 17:08
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
А как же его тогда крепить? Клеить?
Автор темы   Непрочитано 29.05.2012, 17:14
Violetta
ну почему же клеить))) пишут обрешетка должна быть из антисептированных досок, вот только не хотелось бы впутывать дерево=\
Violetta вне форума
Непрочитано 29.05.2012, 22:43
zebs
Вы посчитали какой получается вырыв в болтах? Это, пожалуй ,один из важных расчетов в данном проекте?
zebs вне форума
Непрочитано 30.05.2012, 10:14
SergKA
А кто будет смятие кладки под шпильками считать?
SergKA вне форума
Непрочитано 03.06.2012, 08:42
BugsyEkb
Толщина стены какая? Загнать Хилтевский анкер на 300 мм и ни куда не денется сроду, вылет от стены ни какой... Да ещё растяжки. Опыт строительства подобных конструкций имеется. Под новый год подвесил в Нижневартовске застеклённый козырёк общей площадью 22 м2 с вылетом 2930мм от стены. А там у них снеговая более 300 кг на м2.
BugsyEkb вне форума
Расчет металлического прогона Pavel_MO Металлические конструкции 6 26.03.2011 00:23
Расчет металлического уголка на сгиб полки или разгибание VRag Расчетные программы 9 06.12.2009 01:21
расчет стропил из легкого металлического профиля типа Lindab АЛЕНУШКА ПГСка Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.04.2008 16:40
Расчет металлического бункера Алексей Викторович Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 01.04.2008 11:12
Расчет открытого металлического профиля при кручении? Vidas Металлические конструкции 7 06.06.2005 12:58
