Расчет сечения такелажного приспособления
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Расчет сечения такелажного приспособления
Непрочитано 30.05.2012, 20:26 #1
serepumbel1
При перемещение кубов воздухоподогревателя (куб ВЗП - металлоконструкция состоящая из двух трубных досок и приваренных к ней труб д 40*1,5 мм) массой около 5000 кг, используем круги д 36 мм, вставив внутрь труб с четырех сторон и одеваем на них стропа. Все было нормально, ни каких происшествий и аварий не было, а сегодня эта стакелажная оснастка попалась на глаза главному ТБшнику завода. Он требует расчет на эти присбособления. Помогите справиться с этой проблемой.
На чертеже конструкция этого приспособления.
Непрочитано 31.05.2012, 06:21
Знаешь, а у мужика есть чутье. Я не считал трубу на смятие по кромке, но по прикидкам "на пальцах" стержень на изгиб получит порядка 700 ньютонов на миллиметр квадратный, что согласись не слишком далеко от предела
Исходим из того что при четырехточечной подвеске работают всегда два стропа - ЦТ обычно между ними и работает только одна диагональ, другая только контролирует от переворота плечо для троса порядка 80 вот и выходит момент великоватый...
P.S. конструкция мне тоже не совсем ясна, видимо ответной частью обусловлена
Непрочитано 31.05.2012, 06:22
Serge Krasnikov
Сообщение от serepumbel1 Посмотреть сообщение
Он очень мало с вас требует, почитайте ПБ 10-382-00, там требований гораздо больше.
А расчет что, просто оформляете прочностной расчет с запасом прочности выше чем 1,25 (требование испытания с перегрузкой 25%) и на подпись к этому инспектору или его начальнику (ну это упрощенно, но где-то так).
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 31.05.2012, 08:45
Jonas
конструктор машиностроитель
Даже и не чутье.
Приваривать лист б20 к трубе со стенкой 1,5мм и катетом 1,5 - ну просто режет глаз.
Jonas вне форума
Непрочитано 31.05.2012, 08:57
Jonas, к трубе тут ничего не приваривается, оно в трубу вставляется. А вот что косынка усиливает, я не знаю и для чего лист поперечный, тоже. Вероятно чтоб строп не помял чего на грузе.
Непрочитано 31.05.2012, 09:02
Serge Krasnikov
Jonas, Fogel, Я думаю что этот чертеж выполнен по "якобы" машиностроительным канонам
Смотрим внизу штампа, в графе материалы круг 40, ГОСТ под катаный лист, сталь 20
Непрочитано 31.05.2012, 10:01
Jonas
Да, а то думал что труба является основой всей конструкции. Да и швы указаны.
А вот если всё же круг (как указано в штампе), то всё становится в норму.
Jonas вне форума
Непрочитано 31.05.2012, 10:15
sbi
SPB
Посмотрите внимательней чертеж и особенно тех. требования.
Для расчета нужна схема строповки. (она отсутствует).
Как определить точки или поверхности приложения сил на приспособление?
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 31.05.2012 в 10:22.
sbi вне форума
Непрочитано 31.05.2012, 12:52
Малевич
конструктор (машиностроение)
...приваренных к ней труб д 40*1,5 мм) массой около 5000 кг, используем круги д 36 мм, вставив внутрь труб
Почему тогда приспособа на Ф40?
Катету 20 там места не хватит.
Малевич вне форума
Непрочитано 31.05.2012, 13:06
Ну, хочется человеку палку круглую из листа соорудить, так кто скажет что это невозможно? Темпаче что в тех требованиях явно прослеживается желание _ввести_
Еще из замеченого: а чего лист на одной проекции 200мм а на другой делается 220, при том что это не сечение? И если память не отшибает этой фиговине положена бирка грузоподъемного приспособления, где для нее место? А так, не выдумывали бы вы всякое, а сделали как у всех людей.
Непрочитано 31.05.2012, 19:56
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Материалы так указаны, т.к. на СБОРОЧНОМ чертеже есть круг и лист...
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 01.06.2012, 11:14
sbi
SPB
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Yes? на сборке не указывается материалы. Где СП?
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 01.06.2012, 11:28
kozaki
заканчивайте троллить по ЕСКД. подскажите человеку по расчету.
serepumbel1 приложи плиз схему, как оно там все-таки висит.
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790
kozaki вне форума
Непрочитано 02.06.2012, 19:07
Сообщение от kozaki Посмотреть сообщение
так он же написал
При перемещение кубов воздухоподогревателя (куб ВЗП - металлоконструкция состоящая из двух трубных досок и приваренных к ней труб д 40*1,5 мм) массой около 5000 кг, используем круги д 36 мм, вставив внутрь труб с четырех сторон и одеваем на них стропа....
Получается, что четыре таких сварных устройства, как грузовые цапфы торчат из поднимаемой конструкции. Приваренные пластины являются ограничителями. Чтобы не провалилась внутрь - поперечная пластина, а что бы не слетел крюк стропы (или вероятней кольцо, коуш) это продольная пластина с усилиливающим уголком.
Возможно что продольно приваренная пластина еще и попадает в пазы и страхует конструкцию от проворота вдоль продольной оси.
Мне кажется так.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 06.06.2012 в 12:12.
Автор темы   Непрочитано 04.06.2012, 21:32
serepumbel1
Получается, что четыре таких сварных устройства, как грузовые цапфы торчат из поднимаемой конструкции. Приваренные пластины являются ограничителями. Чтобы не провалилась внутрь - поперечная платина, а что бы не слетел крюк стропы (или вероятней кольцо) это продольная пластина с усилиливающим уголком. Возможно что продольно приваренная пластина еще и попадает в пазы и страхует конструкцию от проворота вдоль продольной оси.
Мне кажется так.
Все правильно. В файлах 3d эскизы. За ошибки в чертеже прошу извенить - торопился.Нажмите на изображение для увеличения
Название: Без имени-1.jpg
Название: Без имени-2.jpg
serepumbel1 вне форума
Непрочитано 04.06.2012, 22:27
uraltay
конструктор-механик
Не видно, как крепится канат к приспособе, нужны эти размеры и углы наклона каната, чтоб определить изгибающий момент. Но на вскидку, прочности приспособы хватит по за глаза (сечение стержня 10 кв. см). Выдержали бы трубки теплообменника.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2012, 05:08
serepumbel1
То что сечения хватает я и так знаю. Приспособление действующее. Мне нужен расчет.
Непрочитано 05.06.2012, 06:35
в чем проблема то? рисуем схему нагрузок, вспоминаем что угол между стропами не свыше 90 градусов, значит сила от стропа действующая на приспособу будет под 45 к стержню. Учитывая то, что я сказал ранее (работают только два стропа) поимеем силу в стропе 5000/2/COS45=3500кг~35000н. Благодаря вертикальной пластине действующее на изгиб плечо будет 200*COS45=140мм итого момент будет порядка 5000000н*мм. Момент сопротивления круга 36 порядка 2500мм^3 (уточните, я на пальцах прикидываю) итого выходит порядка 2000 ньютон на миллиметр что несколько выше предела текучести не загибается по причине что я беру угол в 45 и что пластину не погнуло и что работает два стропа (на самом деле стропы растягиваются и часть работы всетаки два оставшихся принимают на себя), но для официального расчета все выглядит имено так и НЕ ПРОХОДИТ! Давайте проверять, наверняка я ошибаюсь, раз работает. А трубы куда это вставляется тоже бы надо проверить.
Непрочитано 05.06.2012, 07:07
uraltay
конструктор-механик
плечо будет 200
Судя по картинке поста 15 - далеко не 200, а меньше, но до сих пор неизвестно, сколько. Кроме этого, здесь нужно учесть значительное напряжение среза. Для определения силы, действующей на стержень, необходимо знать наклон стропа совместно с "вертикальной" пластиной от вертикали, т.к. она не очень вертикальная. И нужно учесть шов 20 мм, который не даст вертикальной пластине упереться в трубку, что приведёт к увеличению изгибающего момента.
uraltay вне форума
Непрочитано 05.06.2012, 07:23
uraltay, из 15го сообщения вообще никакие размеры не ясны, зато из первого видим вертикальную пластину в 200мм. Трос упирается в нее по верху и изгибает стержень благодаря косынке и сварке. Поэтому не вижу почему нельзя принимать 200мм помноженые на плечо...
Расчет выбора сечения кабеля 10кВ по условиям термической стойкости при К.З. yapOn Электроснабжение 12 27.02.2014 07:20
Расчет сечения на поперечную силу sattva Конструкции зданий и сооружений 12 25.07.2013 10:53
Расчет балки переменного сечения в Лира СТК. Плохой Студент Лира / Лира-САПР 3 24.01.2012 15:33
Расчет круглого ж/б сечения на поперечную силу? Дмитрий Железобетонные конструкции 16 29.03.2008 20:40
