Куда можно использовать недожженый кирпич?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Куда можно использовать недожженый кирпич?
Непрочитано 31.05.2012, 09:32 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Вопрос привезли 5000 кирпичей недожженых на участок строительства коттеджа естесвенно мы его в сам дом не можем использовать что с ним можно сделать?
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 31.05.2012, 10:02
igr
Конструктор
Забор
igr вне форума
Непрочитано 31.05.2012, 10:39
Alter54
Инженер-проектировщик
я думаю как раз в заборе они совсем недолго прослужат.... Если прочность хотя бы М50 в них есть - используйте для внутренней версты в стенах. Только под прогонами (если они есть) положите другой кирпич. Это же коттедж, а не 12-этажка
Alter54 вне форума
Непрочитано 31.05.2012, 10:44
balabenuk
Технадзор
Перегородки из них делайте
balabenuk вне форума
Непрочитано 31.05.2012, 10:49
SkyMan
Вспомнился бородатый анекдот.
Приходит чукча на стройку и говорит:
- Продайте мне 100 кирпичей.
Ну, продали ему кирпичи. На следующий день чукча снова приходит на стройку:
- Продайте мне 100 икрпичей.
Ну, снова продали ему кирпичи. На следующий день ситуация повторилась. Прорабу стало интересно, и он пошел за чукчей посмотреть что он из кирпичей делает. Чукча прикатывает тележку с кирпичами к крутому берегу озера, и давай кирпич по одному в воду кидать.
Прораб удивился и спрашивает:
- Чукча, зачем ты кирпичи топишь?
Чукча отвечает:
- Круги на воде видишь? Красиво, однако...
SkyMan вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2012, 10:55
dextron3
проектировшик
СССР
SkyMan, не так он говорит: Никак не могу понять почему кирпич бросаю вводу квадратный а волны от него круглые идут
balabenuk, а будут ли эти перегородки прочными, тоесть достаточной прочности чтобы не разрушится во время землетрясения и не упасть на людей
dextron3 вне форума
Непрочитано 31.05.2012, 11:11
Alter54
это Вы уже сначала испытайте ваш кирпич... Недожог более пластичен, чем нормальный кирпич... для сейсмики это не плохо.
Alter54 вне форума
Непрочитано 31.05.2012, 14:49
Tyhig
Не смог удержаться, извините.
Судя по ушам этому зайцу 2300 лет.
А чего, дожечь их уже нельзя ?
Обжиг заключается в постепенном нагревании сырца до температуры 900—1100°, выдержке при этой температуре в течение некоторого времени и постепенном охлаждении обожженного кирпича.
Процесс обжига включает следующие стадии: 1) подсушка, или окур (печь на пару); она ведется при температуре до 120°. При этом из сырца удаляется остаточная влага. Продолжительность подсушки колеблется от 18 до 48 часов; 2) малый огонь (печь на дыму) — из сырца удаляется химически связанная влага (при температуре 600—650°). Такой режим продолжается 30—40 часов; 3) большой огонь (печь на взваре) — глина спекается в черепок при температуре 900—1100°. Продолжительность взвара 30—40 часов; 4) выдержка при максимально достигнутой температуре (печь на закале) в течение 24—36 часов. При этом происходит выравнивание температуры по всему сечению печи и окончательное спекание глины; 5) остывание кирпича до температуры окружающей среды. Продолжительность этой стадии 96—120 часов.
http://www.domremstroy.ru/da/stroymat09.html
Температура пламени в горящей сигарете - 700-800°С. В спичке температура пламени 750-850 °С, при этом 300°С - температура воспламенения дерева, а температура горения дерева равняется примерно 800 — 1000 °С. Температура горения пропан-бутана колеблется от 800 до 1970 °С. Температура пламени керосина - 800, в среде чистого кислорода - 2000 °С. Температура горения бензина - 1300-1400 °С. Температура пламени спирта не превышает 900 °С.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Пламя
Сложить их в виде печи, да сжечь внутри бочку бензина с дровами.
Последний раз редактировалось Tyhig, 31.05.2012 в 15:01.
Tyhig на форуме
Непрочитано 31.05.2012, 15:33
Шишков В.С.
А это вовсе не так легко, кирпич обжигать. Вы на кирзаводе были когда-нибудь? Это не проще, чем кондиционер своим руками собрать.
А уж дожечь в бочке - и подавно не выйдет.
Шишков В.С. вне форума
Непрочитано 31.05.2012, 16:22
Tyhig
Не был.
Просто предположил.
Ну нельзя, так нельзя.
Хотя мне кажется можно было бы попытаться. Только дорого было бы неделю сутками топливом заправлять.
Tyhig на форуме
Непрочитано 31.05.2012, 20:34
Шишков В.С.
Не был.
А я там работал. В самой печке. Обжигать кирпич непросто.
Автор темы   Непрочитано 31.05.2012, 21:14
dextron3
проектировшик
СССР
так я не понял что с кирпичем то делать,
dextron3 вне форума
Непрочитано 31.05.2012, 21:56
Шишков В.С.
Выбросить.
Непрочитано 31.05.2012, 22:00
Продать со скидкой.
Непрочитано 31.05.2012, 23:10
инж-конструктор
измельчить в крошку и посыпать дорожки
005 вне форума
Непрочитано 31.05.2012, 23:29
Tyhig
Так а в чём сложность ?
Для небольшой партии ведь печку наверное не надо собирать ? Можно сделать и невыгодную печь из самих кирпичей ?
То есть, в принципе, обжечь можно, но дорого ?
Или почему не получится ? У dextron3 квалификации не хватит на такую технологию ?
Я верю что там всякие ньюансы. Но тут то надо из недокирпичей сделать хотя бы плохие кирпичи для дачи...
Tyhig на форуме
Непрочитано 01.06.2012, 08:34
Шишков В.С.
Ага. Мангал сложить.
Ну попробуйте.
Их выкинуть надо.
Недожженный или пережженный керамический кирпич является браком и поставка его потребителю недопустима
("Методические рекомендации по определению основных видов правонарушений в области строительства" (утв. Главгосархстройнадзором РФ 17.08.1993))
Непрочитано 01.06.2012, 11:17
DS1974
У уважаемого dextron3 что ни тема, то жемчужина просто
DS1974 вне форума
Непрочитано 01.06.2012, 12:11
Wyacheslav1
каменщик
Южный Урал
Специально покупали пережог на погреб, как некондицию, подешевле. Но на завод пришлось самим ехать, чтоб недожог не загрузили. Правда форма у него, порой совсем не та... )
Wyacheslav1 вне форума
Непрочитано 01.06.2012, 12:35
Сергей Дубина
В страны третьего мира.
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek:
Сергей Дубина вне форума
Можно ли использовать косые шайбы под высокопрочные болты. oleg08860 Конструкции зданий и сооружений 44 31.10.2011 13:45
В AutoCAD LT 2010 можно ли использовать arx ??? mvart AutoCAD 2 03.06.2011 15:31
