Как избежать обследование в 30 метровой зоне, или хоятбы оргументировать её уменьшение?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как избежать обследование в 30 метровой зоне, или хоятбы оргументировать её уменьшение?
Непрочитано 31.05.2012, 10:34 #1
Cooper(gsp)
заказчик
Санкт-петербург, Москва
Ситуация такая, идет реконструкция гимназии ( вернее кап. ремонт), замена перекрытий, вобщем остались только наружные и несущие стены. Проблема в том, что нас заставляют делать обследование 30 метровой зоны... Считаю это бредом, кокое может окозать влияние, кап. ремонт ??? ну допустим увеличилась нагрузка на фундаменты, так как перекрытия стали "тяжелее" ну и все... Народ, помогите как-то обойти эту 30 метровую зону.... к 1 сентября детишкам учиться идти...)))
P.S. Ближайшая постройка, подлежащая обследованию, находится в 20 метрах от здания.
Непрочитано 22.06.2012, 18:12
len_arch
А как не повлияет?..конечно повлияет. Замена перекрытий и т.д...А вы уверены, что ваше здание будет весить меньше после реконструкции (точнее, кап. ремонта)?..Сами говорите, что остались почти одни стены..
Обследование 30-ти метровой зоны делать нужно обязательно. В этом разделе вы описываете какие здания попадают в 30 метров (по ПИБ планам)..оцениваете влияние вашей стройки на техническое состояние соседних зданий. Плюс к этому, убедитесь в том, что эти здания не являются памятниками архитектуры, если есть такие, то нужен будет еще проект с мероприятиями по обеспечению сохранности объектов культурного наследия и согласовывать в КГИОП.
Начало это требование берет в ФЗ №7 "Закон об охране окружающей среды" - глава VII, далее следует Постановление Правительства от 19 января 2006 №20 ОБ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЯХ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (в том числе кап.ремонт)
При оценке руководствуются ТСН 50-302-2004.
len_arch вне форума
Непрочитано 25.06.2012, 09:09
bonacon
начальник
С-Петербург
Сообщение от Cooper(gsp) Посмотреть сообщение
Это сейчас любимая тема экспертизы. "Подтвердите расчетами, допустимость влияния вновь возводимого/реконструируемого здания на прилегающую застройку".
bonacon вне форума
Непрочитано 31.08.2016, 11:17
paint85v
Я так понимаю что ТСН 50-302-2004 действует на территории СПБ. А если объект находится в другом месте то в какими нормами руководствоваться по определению зоны риска для соседней застройки?
paint85v вне форума
Непрочитано 31.08.2016, 11:25
Son1cs
paint85v, СП 22.13330.2011 п. 9
Son1cs вне форума
Непрочитано 31.08.2016, 11:34
skam
Инженер-проектировщик, расчетчик
Ялта->Санкт-Петербург
Отправить сообщение для skam с помощью Skype™
Был в такой же ситуации, обосновал через п. 9.34 Примечание 1 СП 22.13330.2011 " Радиус зоны влияния нового строительства или реконструкции допускается ограничивать расстоянием, при котором расчетное значение дополнительной осадки грунтового массива или основания существующего сооружения окружающей застройки не превышает 1 мм, за исключением расположения на границе зоны влияния сооружений окружающей застройки, категория технического состояния которых предаварийная или аварийная – IV ". Показал расчетом радиус влияния (он получился в районе 13 метров), эксперта это объяснение устроило.
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
В соотв. с постановлением 1521 данный норматив не является обязательным.
skam вне форума
Непрочитано 31.08.2016, 11:37
Dmitrii_konstr
Конструктор
Вы же сами пишете, что перекрытия стали тяжелее. Вы дополнительно пригружаете фундаменты, значит это скорее всего приведёт к дополнительным осадкам. Значит извольте выполнять ГТО и проверять зону влияния. В каждой экспертизе своё понимание ситуации, может их устроит геотехническое обоснование, в котором будет доказано, что разгрузка-нагрузка фундаментов не окажет влияния на окружающую застройку.
Но на мой взгляд, тут минимум светит визуальное обследование окружающей застройки и присвоение категорий по ГОСТ 31937-2011 и по ТСН.
Сообщение от skam Посмотреть сообщение
Ну да, некое подобие ГТО Или у вас полное было? Мне удавалось обойтись неким подобием
Dmitrii_konstr вне форума
Непрочитано 31.08.2016, 12:13
1 | #8
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
В теме столько грамматических ошибок, что вам не мешало бы вместе с детишками 1-го сентября пойти.
olegrussia вне форума
Непрочитано 01.09.2016, 11:20
| 1 #9
skam
Сообщение от Dmitrii_konstr Посмотреть сообщение
Если осадка сущ. здания превысит 1мм, тогда нужно полное делать. При таком подобии, если повезет с экспертом, то можно и без обслеования окружающей застройки выехать. Но так делать, конечно, не совсем правильно.
skam вне форума
Непрочитано 17.11.2020, 13:10
SerStar
Так сегодня он является все же обязательным или нет?
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Обследование зданий в зоне демонтажа Mads Обследование зданий и сооружений 10 14.12.2011 12:02
