Обследование зданий в зоне демонтажа
Saint-P.
В Ленинграде вам, например, согласно местным нормам придётся выпускать дополнительный томик "Геотехническое обоснование". В котором регламентируются величины осадок соседних зданий, на основании их состояния, конструкции и т. п.
Честно говоря не думаю что у вас там котлован ниже фундаментов соседних зданий. И соответственно обследование не сильно нужно. Но оно будет нужно для того зачем сносится ПС. Вы же там будете что-нибудь строить ?
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 09.12.2021 в 23:18. |
Saint-P.
Работы проводятся в Тосненском районе Ленобласти.
Строить пока ничего не планируется. "Честно говоря не думаю что у вас там котлован ниже фундаментов соседних зданий. И соответственно обследование не сильно нужно." А можно ссылку на норматив? ![]() |
Нет такого норматива. Это общепринятая практика. И честно говоря она только на 99% верна. В ряде случаев при разработке пригруза грунта основание может выдавиться фундаментом, очень редко.
В ПОД вы должны будете разработать опасные зоны, согласовать потенциально опасные способы сноса. По ПОДу выпускается ПОС в котором прописывается мониторинг окружающих зданий и сооружений. В ряде случаев эксперты требуют обосновать эти решения. Вообще вы, конечно, обязаны в ПД гарантировать расчётами исключение ущерба соседних зданий. Но думаю, это можно сделать и без обследования. Посчитайте призму обрушения котлована для старой геологии... Вряд ли эксперт будет придираться к устареванию данных в этом случае. Но это разумеется если 15 м и глубина котлована до 2 м. А то вы сейчас одно говорите, а завтра сваи начнёте выдёргивать... И вы забыли про коммуникации. Они будут явно ближе 15 м... И их вполне реально повредить.
Да здесь я
Радиус опасной зоны прописан в ТСН СПБ и ЛО (30 м.), а сейчас и в ГОСТе на обследование и мониторинг (30 м).
Теоретически все это так, нужно и обследование и мониторинг и ПОД и ППР )) Там эксакаватору на пол смены работы и 5 саморсвалов мусора. Догадаетесь как будет фактически сделано? )) В противном случае стоимость проектных работ может превысить стоимость демонтажных ![]()
Чем больше сечение, тем меньше металла на решетку |
Это не радиус опасной зоны. Это возможная зона влияния, в которой требуется обоснование, что ничего не сломается при строительстве. Элементом такого обоснования обычно является обследование соседей.
Он призму обрушения посчитает, и этим обоснует. Чего же боле ? Цитата:
Могу и наврать по этому поводу.
это не показатель, ведь стоимость восстановительных работ окружающих зданий может значительно превысить и стоимость сносимого здания |
Алексей54 так долго разрезов от вас дожидаться ?
Мне уже лень сюда заходить, это пока не мой раздел...
Да здесь я
Теоретически, да. Но фактически выполнение работ по мониторингу возможно, если это четко будет прописано в ТЗ, Заказыик будет непоколебим и готов платить сумму в разы большую, чем стоимость самих работ. Такое, к сожалению бывает редко. Административно это не проконтролировать т.к. срок выполнения работ мал - пол дня. По факту бывает пол дня и "нет тела, нет дела".
Ой, извиняюсь, обращался к автору темы... Не того написал.
А для автора - отфотографируйте фасады и чиркните по каждому зданию 10 строчек (описание + категория состояния по Гост) и для областной экспертизы этого хватит. |
Ищу серию ИИ-65. Лестничные марши и площадки. | Metalist | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 15 | 25.10.2020 16:49 |
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Обрушение бетонной плиты, кто виноват ? | 3Dima | Обследование зданий и сооружений | 11 | 05.12.2011 09:01 |
