Регулирующий клапан с приводом
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Регулирующий клапан с приводом
Непрочитано 31.05.2012, 15:55 #1
muzgar
Доброго времени суток! Надеюсь, не ошибся разделом. Пишу диплом по автоматизации водоснабжения. встал вопрос о том как выглядит зависимость давления на выходе регулирующего клапана (с приводом) от степени его открытия, при условии, что приходит на клапан постоянное давление. Похоже, что зависимость не совсем линейная, и скорее всего зависит от расхода воды. Но не уверен. В литературе везде приводятся зависимости расхода воды от степени открытия клапана, они там в большинстве случаев линейны. Может кто сталкивался с подобной задачей?
Непрочитано 31.05.2012, 20:49
1 | #2
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Характеристики клапанов не только линейные бывают, но и равнопроцентные и всякие другие.
Однако клапан не сам по себе "имя существительное", но и "прилагательное", так как он работает в какой-то сети. А у сети, как правило, квадратичная зависимость сопротивления от расхода. На давление после клапана влияет не только характеристика самого клапана, но и характеристика сети.
Приходить постоянное давление на клапан не может. Приходит вода. При работе клапана изменяется сопротивление участка сети и, соответственно, расход. А если изменился расход, изменятся и потери давления. Поэтому "постоянного" давления перед клапаном не будет. Постоянным оно может быть только если клапан закрыт, т.е. вообще нет потока воды.
ShaggyDoc вне форума
На каком давлении откроется обратный клапан? LFedor Технологические решения (ТХ) 25 08.06.2013 23:06
Как увеличить пропускную способность регулирующего клапана Zemosha Машиностроение 32 05.05.2012 19:59
Один клапан дымоудаления на коридор длиной 45 метров. Route Инженерные сети 3 27.03.2011 15:54
Ищу клапан 3-ход. VF3 ДУ 80 с электро приводом в 3D dwg Animorfff Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 17.03.2011 17:46
Вакуумный клапан и способы соединения труб Lexa21ps Инженерные сети 4 26.04.2010 22:05
