Улучшение теплопроводности эмалированых шин
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Улучшение теплопроводности эмалированых шин
Непрочитано 01.06.2012, 12:45 #1
Molex
Везде пишут, что покрытие проводника/шины эмалью обеспечивает не только цветовую маркировку, но и еще значительно улучшает теплоотдачу. Не поможете с количественными характеристиками этого момента? (желательно привязанными к какому-нибудь НТД)
Заранее спасибо
Непрочитано 02.06.2012, 11:04
Müller
Поиск<теплопроводность эмаль>
Вот например http://www.ximicat.com/ebook.php?fil....djvu&page=173
Теплопроводность эмалированного изделия определяется значениями теплопроводности эмали и металла основы. Теплопроводность, Вт/(м • К), эмали зависит от состава стеклянной фазы, однако зависимости при и без того мало разнящихся значениях выражены очень слабо. Технические данные по теплопроводности стекол и эмалей находятся в пределах 0,8—1,0 Вт/(м-К); для сравнения: теплопроводность железа 65, а меди 360 Вт/(м-К).
Может быть я заблуждаюсь, но как покрытие с низкой теплопроводностью может улучшать теплотдачу? Емалируют тонкие (0,01-3 мм) провода для намотки трансформаторов, катушек или реле. Но там только эл. изоляция.
Müller вне форума
Непрочитано 05.06.2012, 15:47
lovial
Инженер
Днепропетровск
Улучшение теплоотдачи возможно, но только за счет увеличения лучистой (радиационной) составляющей. В нормативах не встречал. ИМХО, рыть формулу радиационного теплообмена, смотреть коэффициенты для эмали...
ЕМНИП, покрытие серебрянкой и т.п. снижает теплоотдачу на 3-5%
lovial вне форума
Расчет коэффициента теплопроводности szuser Прочее. Архитектура и строительство 12 15.02.2011 15:50
Расчетный коэффициент теплопроводности Layout Архитектура 3 15.02.2011 05:37
