Расчет коэффициента теплопроводности
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Расчет коэффициента теплопроводности
Непрочитано 18.01.2011, 01:12 #1
szuser
Требуется найти коэффициент теплопроводности кирпичной кладки из пустотных силикатных кирпичей.
Для расчетов имеется коэффициент теплопроводности материала кирпича и раствора, размеры кирпича и размеры пустот.
По идее чтобы узнать этот коэффициент надо создать макет стены из такой кладки и его испытать на теплопроводность, но такой возможности нету.
Как можно его вычислить теоретический?
Непрочитано 18.01.2011, 03:01
kamus
ведущий инженер-конструктор
Дальний Восток
Позвольте спрсить, а чем Вас не устраивают коэффициенты тепплопроводности кладки из силикатного пустотного кирпича по СНиП II-3-79*, приложение 3, п.п. 94, 95?
kamus вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2011, 08:31
szuser
У заказчиков свой кирпич который надо испытать и сказать коэффициент теплопроводности кирпичной кладки.
szuser вне форума
Непрочитано 18.01.2011, 11:15
Stitch
Инженер-проектировщик
Саратов
Сообщение от szuser Посмотреть сообщение
Что значит свой, он что его сам производит? Если нет, то все характеристики нужно требовать с производителя.
Stitch вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2011, 11:54
szuser
Да, сам производит. А мне надо дать им характеристики которые с их будут требовать покупатели их продукции. Вот и возникает вопрос, как зная характеристики материалов кладки и размеры теоретический узнать коэффициент теплопроводности будующей стены?
szuser вне форума
Непрочитано 18.01.2011, 11:56
Forrest_Gump
Щелково МО
гыыыыы, а сертификат получать не собираетесь? а тогда придется испытания натурные проводить :-))))))))
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2011, 12:12
szuser
Что там с сертификатами мне не известно. Мне как аспиранту дали задание разобраться как сосчитать этот коэффициент, а я не знаю как это сделать... вот и спрашиваю совета... есть ведь наверное какие-то программные комплексы (может solidworks или ansys) которые позволяют смоделировать конструкцию... или может методики приблизительного расчета...
szuser вне форума
Непрочитано 18.01.2011, 12:46
BM60
Где-то
szuser, для начала, разберитесь с понятием "коэффициент теплопроводности", чтобы потом верно вопрос ставить. Курс теплотехники в помощь. Какие, кстати, сведения вы собираетесь вводить в Ansys, чтобы получить лямбду?
Коэф. теплопроводсти - это свойство материала, т.е., просто кирпича конкретного (если состав особый) состава и особой технологии производства, включая обжиг. И это характеристика экспериментальная.
Если технология соответствует традиционной - не надо ничего определять, если кустарная, то только эксперимент. Для этого есть строительные лаборатории. Прямой путь туда.
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2011, 14:12
szuser
Про Ansys я слышал что это мощный программный комплекс, вот и предположил. Про то что коэф. теплопроводности это физический параметр материала я знаю. Для теплотехнических расчетов кирпичная кладка рассматривается как единое целое и для нее определяется расчетный коэффициент теплопроводности λ, Вт/(м·°С). В СТО 17532043-001-2005 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 указаны теплотехнические показатели строительных материалов и конструкций в том числе и кирпичной кладки. Вот я и хочу определить этот коэфф. для кладки из данных мне кирпичей.
szuser вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2011, 02:59
szuser
Возможно ли данный расчет выполнить в NormCAD? Там в его составе есть NCTerm предназначенная для расчета трехмерных температурных полей в неоднородных конструкциях.
szuser вне форума
Непрочитано 20.01.2011, 03:10
Forrest_Gump
Щелково МО
этот коэффициент теплопроводности получают из результатов эксперимента, а не расчетов... а Вы все пытаетесь увильнуть.
Непрочитано 15.02.2011, 05:52
Кацумомо
Подскажите пожалуйста, если у меня есть сертификат на материал, но там нет расчетного значения коэффициента, есть только в сухом состоянии, это значит мне производителю надо звонить и с него трясти?То есть расчетное значение определяется тоже только экспериментально?
Кацумомо вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2011, 15:50
szuser
СТО 00044807-001-2006 ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ
4.7 Расчетные теплотехнические показатели строительных материалов при проектировании теплозащитных качеств наружных ограждающих конструкций принимают из приложений 3, 4 для условий эксплуатации А и Б. Эти показатели установлены по данным сертификационных испытаний в аккредитованных лабораториях, СНиП II-3, СП 23-101, а также из таблиц, приведенных в соответствующих разделах и приложениях настоящего стандарта.
Теоретический можно приближенно установить значение коэффициента, но для сертификации надо проводить испытания в аккредитованных лабораториях. Ну и многое зависит конечно для чего собираются использовать этот материал...
szuser вне форума
зависимость коэффициента теплопередачи от коэффициента теплопроводности Dimas_84_07 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 06.10.2010 13:36
Расчет теплопроводности ограждающих конструкций с учетом температурных полей Alfer Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 18.09.2009 16:38
Расчет теплопроводности bodick Конструкции зданий и сооружений 6 29.08.2006 07:53
