Конструкция перегородок
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Конструкция перегородок
Непрочитано 02.06.2012, 13:51 #1
Zodchii
Из какого материала лучше возводить подобные перегородки (см.рис.)? Рассматривается кирпич с укладкой на бок (толщина перегородки 60 мм) или гипсовые блоки толщиной 80 мм. Какой вариант прочнее и нужно ли специальное армирование с анкеровкой в стены и потолок.
Предельная толщина несущей части перегородки 80мм.
Непрочитано 02.06.2012, 14:33
jtdesign
Riga
Туалет? Тут главное сопротивление конструкции "мокрости", а так что душа желает. Я бы ставил влагостойкие ГКЛ на металлокаркасе с отделкой плиткой/кафелем.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2012, 14:39
Zodchii
Ванная комната. Отделка будет из мраморной плитки поэтому перегородки хотел сделать покапительнее. Вопрос в анкеровке и армировании. Это надо?
Zodchii вне форума
Непрочитано 02.06.2012, 15:28
jtdesign
Riga
Тогда кладка. Лично не вижу необходимости армирования и тем более анкеровки (высота стен стандартные 2.5 м), но инженеры могут быть другого мнения.
Использовать ли изделия из гипса в мокрых помещениях ... по мне кирпич или газобетон (есть специальные крупноразмерные блоки для перегородок у некоторых производителей).
jtdesign вне форума
Непрочитано 02.06.2012, 16:08
DJo Frey
Архитектор
Для такой перегородки самое то - кладка из полнотелого керамического кирпича на ребро (толщина без отделки - 65мм - для одинарного кирпича, 80мм - для полуторного). Кладку армировать через 3 ряда (см. учебник Шерешевского). Необходимо армирование перегородки закрепить к стенам и потолку.
Гипсовые изделия (блоки, листы ГКЛ, ГВЛ) очень сильно впитывают влагу, даже гидрофобизированные (проверено на практике).
PS. Проём шириной 654мм без отделки - это слишком жестоко по отношению к Заказчику с мраморной душевой
Тип файла: zip p0094.zip (1.22 Мб, 94 просмотров)
Архитектура - это диагноз.
Последний раз редактировалось DJo Frey, 02.06.2012 в 16:11. Причина: добавление
DJo Frey вне форума
Непрочитано 02.06.2012, 16:17
jtdesign
Riga
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Кладку армировать
У меня по этому поводу даже просто интерес зеваки - для чего внутренние перегородки ванной размерами 2.5х2.5 м максимум армировать. Вон люди 4-этажные особняки бацают без какого либо армирования кладки, а тут к сантиметрам такое трепетное отношение?
jtdesign вне форума
Непрочитано 02.06.2012, 16:24
DJo Frey
Архитектор
- для устойчивости.
Offtop: Вон, люди с 9-тиэтажек падают, и некоторые даже в живых остаются. Все ягоды съедобные, но некоторые только один раз. Вы когда к врачу приходите, тоже спрашиваете - что будет, если я лечение проходить не буду?
DJo Frey вне форума
Непрочитано 02.06.2012, 16:35
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
А вдруг там будет музон с колонками, ну и с соответствующими децибелами
Регистр вне форума
Непрочитано 02.06.2012, 16:39
jtdesign
Riga
Это еще советские года были когда в школе и институте летом на стройке подрабатывал, там тогда и знать не знали что кладку следует армировать, перегородки строили из пустотелых керамических кирпичей на ребро. Стоят дома по сей день, только иногда куски облицовки обваливаются, хотя это скорее к стройкам последних 20 лет относится а не 70-ых/80-ых. Иногда приходилось такие перегородки сносить, свиду плечо приложил и само обвалилось, как бы не так, отбойными молотками орудовали.
jtdesign вне форума
Непрочитано 02.06.2012, 17:11
DJo Frey
Архитектор
В целом вывод дискуссии таков: вопрошающий может что угодно запроектировать (не ему ж там жить). Если что - можно сказать, что виноваты во всём строители-неумехи.
- не знали Вы в те годы кому можно мешок цемента продать, видимо. Знали бы, можно было б на демонтаже побольше зарабатывать.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 03.06.2012, 00:24
На переименование темы в соответствии с правилами форума - 24 часа
Непрочитано 03.06.2012, 08:17
бывший...
Краснодар
А вот я интересуюсь:
- (654+450)х814 - это что за помещение по функциональности?
- а 516х814?
Как-то не увязываются эти размеры с отделкой плиткой под мрамор...
И еще: а может быть в помещении размером 1700х1700 вообще перегородки не нужны?
357 вне форума
Непрочитано 03.06.2012, 12:02
Stierlitz
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
+55
Stierlitz вне форума
Конструкция противопожарной стены 2-го типа между жилыми блоками каркасного дома jola Конструкции зданий и сооружений 4 06.09.2011 15:37
состав межкомнатных перегородок при строительстве в СССР в 70-х ask7777 Конструкции зданий и сооружений 3 16.11.2010 20:05
Не противоречит ли данная конструкция фундамента СНиП? GRIGORY Основания и фундаменты 13 22.06.2009 20:56
Столбы для забора: разумна ли конструкция zenk Конструкции зданий и сооружений 6 23.07.2008 15:04
Конструкция перегородок для помещений с повыш. влажностью AlexK Конструкции зданий и сооружений 6 11.12.2006 17:30
