Объём в свойствах объекта
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Объём в свойствах объекта
Непрочитано 02.06.2012, 15:56 #1
Reventon9
При нажатии правой клавишей на объекте(цилиндр и т.д.) не показывает объём. Где настроить, чтоб показывало? (Акад 2012P&ID)
Непрочитано 02.06.2012, 17:12
Сообщение от Reventon9 Посмотреть сообщение
Для 2012 это команда _MEASUREGEOM из меню Измерения или _MASSPROP из меню Сведения
Выделяете нужный объект и будет вам счастье. Да, учтите, что объем показывается в кубических миллиметрах
Для русскоязычного автокада 2012 это выглядит так:
Команда: _MEASUREGEOM
Задайте параметр [Расстояние/рАдиус/Угол/Площадь/Объем] <Расстояние>: _volume
Первая угловая точка или [оБъект/Добавить объем/Вычесть объем/выХод] <оБъект>: Б
Выберите объекты: кликаете мышкой нужный объект
Объем = 1.3728E+11 информация читается в командной строке
Команда: _MASSPROP
Выберите объекты: найдено: 1 кликаете мышкой нужный объект
---------------- ТЕЛА ----------------
Масса: 21742561706.0056
Объем: 21742561706.0056 информация читается в командной строке, желательно раскрыть командную строку до нескольких строк
Ограничивающая рамка: X: 840.3502 -- 5139.3067
Y: -2973.0685 -- 1325.8880
Z: 0.0000 -- 4493.8231
Центр масс: X: 2989.8284
Y: -823.5902
Z: 1123.4558
Моменты инерции: X: 7.3724E+16
Y: 2.5333E+17
Z: 2.3924E+17
Ц/беж. мом. инерции: XY: -5.3539E+16
YZ: -2.0118E+16
ZX: 7.3032E+16
Радиусы инерции: X: 1841.4082
Y: 3413.4377
Z: 3317.1452
Главные моменты и направления X-Y-Z относительно центра масс:
Нажмите ENTER для продолжения:
I: 3.1534E+16 вдоль [1.0000 0.0000 0.0000]
J: 3.1534E+16 вдоль [0.0000 1.0000 0.0000]
К: 3.0137E+16 вдоль [0.0000 0.0000 1.0000]
Записать результаты анализа в файл? [Да/Нет] <Н>:
Последний раз редактировалось T-Yoke, 02.06.2012 в 17:45.
Непрочитано 02.06.2012, 17:37
engngr
сети
Московия*
Да?
engngr вне форума
Непрочитано 02.06.2012, 17:46
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Да?
Если вы конечно не дюймы используете, то да в кубических миллиметрах
Непрочитано 03.06.2012, 11:01
в единицах чертежа.
Содержание раздела ПЗУ (генплан) в ПД Tyhig Прочее. Архитектура и строительство 45 10.12.2015 11:09
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
Временная защита неэксплутаруемого здания от осадков ing-e Прочее. Архитектура и строительство 16 06.12.2011 00:11
Кто должен заказывать обследование Master Yoda Обследование зданий и сооружений 8 10.11.2011 23:29
